Impianto messa a terra appartamento
Buongiorno. In un appartamento storico in fase di ristrutturazione, ho scoperto che la messa a terra era collegata direttamente alla gabbia del condominio. Non è al momento presente nel palazzo un classico pozzetto con punta e relativa morsettiera di partenza per i vari appartamenti. Presumo non sia a norma, è corretto?
Se Intendi la struttura metallica delle fondamenta è un dispersore di fatto, mentre il classico picchetto a croce è considerato dispersore internazionale.. Entrambi sono idonei per realizzare l'impianto di terra..  Parli di gabbia.. Mica è un impianto LPS cioè parafulmine?
Non credo in un palazzo storico sia presente una gabbia di Faraday.. Bisognerebbe misurare per vedere un po' i valori
Intendo la struttura metallica delle fondamenta. Ti ringrazio per la risposta, credevo non fosse a norma
Senza almeno una misura....non sarà mai a norma.....non è possibile a priori considerare coordinato un impianto di messa a terra , senza prima avere un riscontro certo
Magari sarà necessario verificare se permane la Continuità metallica tra i Ferri
lungo il perimetro dell' Edificio  e predisporre gli opportuni collegamenti
Equipotenziali tra i vari tronconi.
Buon pomeriggio !
Roberto Garoscio
Sono curioso di conoscere come si fa a verificare.
Se non ho capito male si tratta di gabbia metallica annegata nel cemento.
