Kafer Inserito: 1 luglio 2022 Segnala Inserito: 1 luglio 2022 Buonasera. Espongo alcuni dubbi riguardanti la riattivazione di un vecchio pozzo, in particolare per l'alimentazione della pompa. Causa siccità, in un condominio si è provveduto a verificare se in un pozzo di cantiere scavato 53 anni fa ci fosse ancora acqua. Tralasciando i risultati, quello che mi lascia perplesso è un' affermazione del tecnico che ha effettuato la verifica: secondo lui la corrente per alimentare la pompa può essere presa da uno dei lampioncini del cortile a 2 m dal pozzo. Si tratta dei classici globi in plastica che contengono una lampadina a led. L'acqua si troverebbe a 20-24 m di profondità. Le domande sono: il cavo di un lampione si può accollare anche l'assorbimento di una pompa? Il fatto che l'installatore deve fare la di.co. e quindi anche un progetto, ci garantisce da eventuali errori di valutazione? Domando questo, perché oltre ad essere poco preparato in materia, un elettricista abilitato alla progettazione ci disse anni fa che andava realizzato un quadro elettrico dedicato alla pompa, da posizionare all'esterno della centrale termica, distante 10 m dal pozzo. Grazie.
Livio Orsini Inserita: 1 luglio 2022 Segnala Inserita: 1 luglio 2022 2 ore fa, Kafer ha scritto: il cavo di un lampione si può accollare anche l'assorbimento di una pompa? Se non è stata enormemente sovradimensionata la sezione del cavo di alimentazione del lampione, non è assolutamente possible. inoltre se la linea che alimenta il lampione è stata correttamente protetta contro i cortocircuiti e le sovracvorrenti, deve intervenire il protettore non appena si attivase la pompa. 2 ore fa, Kafer ha scritto: Il fatto che l'installatore deve fare la di.co. e quindi anche un progetto, ci garantisce da eventuali errori di valutazione? Teoricamente si, nella pratica corrente non sempre. 2 ore fa, Kafer ha scritto: un elettricista abilitato alla progettazione ci disse anni fa che andava realizzato un quadro elettrico dedicato alla pompa, Questo sembrerebbe essere un professionista serio e preparato, che effettua i lavori secondo la regola dell'arte (come prescrive la legge).
luigi69 Inserita: 1 luglio 2022 Segnala Inserita: 1 luglio 2022 Servirebbe anche sapere la portata richiesta , che determina la potenza installata . Una prevalenza di 20 metri con almeno 1 litro al secondo , vuole dire circa , circa , 1 kw molto a spanne
Kafer Inserita: 2 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2022 Buongiorno. Grazie per le risposte. Cercherò la normativa di riferimento per l'installazione. Ciao.
max.bocca Inserita: 2 luglio 2022 Segnala Inserita: 2 luglio 2022 Non è che intendeva passare nei tubi dei lampioni? Prendere alimentazione dai lampioni vuol dire usare solo la pompa quando sono accesi a meno che....
DavideDaSerra Inserita: 2 luglio 2022 Segnala Inserita: 2 luglio 2022 (modificato) Concordo con Max Magari si condividono le condutture interrate, quello sì, ma allacciare la pompa alla linea dei lampioncini è un azzardo. Modificato: 2 luglio 2022 da DavideDaSerra
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2022 Segnala Inserita: 2 luglio 2022 4 ore fa, max.bocca ha scritto: vuol dire usare solo la pompa quando sono accesi Sono lampioni con lampade a LED che assorbono pochi Watt. Quindi: 23 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se non è stata enormemente sovradimensionata la sezione del cavo di alimentazione del lampione, non è assolutamente possible. inoltre se la linea che alimenta il lampione è stata correttamente protetta contro i cortocircuiti e le sovracvorrenti, deve intervenire il protettore non appena si attivase la pompa.
