Temporizzatore+crepuscolare
Salve a tutti!
Ogni tanto mi cimento in impiantistica,soprattutto quando faccio un lavoro a casa,e vorrei porvi una domanda:
Vorrei accendere delle luci in giardino col crepuscolo,e vorrei spegnerle con un orologio.
Il mio problema è il cablaggio dei componenti,cioè come collegare orologio e timer,qualcuno mi può aiutare??
Ho sentito a volte il "ponticello" all'orologio...ma che cos'è?vorrei capire,sicuramente non ci sarà scritto in nessun libro!!
Questo schema ti può essere di aiuto.
In pratica alimenti direttamente crepuscolare e temporizzatore e metti i due contatti in serie, la condizione per far accendere le lampadine è che siano chiusi entrambi.
Alla sera il crepuscolare chiude il contatto e accende le lampadine se il temporizzatore a sua volta ha chiuso il contatto, anche con il buio se il temporizzatore apre il suo contatto si spegne la lampadina.
Ho messo anche un interruttore per accendere la luce indipendentemente dal crepuscolare e dal temporizzatore.
Se hai problemi chiedi pure.
Modificato: da Ivan Botta
Scusa Ivan,solo un dubbio....
tra il temp. e il crepuscolare c'è un ordine ben definito di collegamento?oppure li posso mettere a caso?
Ciao!!!!
marco battilana
L'ordine è indifferente, tanto i due contatti sono in serie.
Complessivamente quante lampade devi collegare? Perchè io ti consiglierei di alimentarle tramite un teleruttore.
Ciao!
dunque,devo allacciare 4 lampade con resa da 100W però consumano 25W ciascuna...pensi che ci voglia un contattorino??Se
così fosse,come diventerebbe lo schema? :blink:
