Quale alimentatore posso utilizzare per i-CAN 1850S silver?
Buon giorno a tutti,
chiedo il vostro aiuto perchè ho un problema con il decoder 1850S silver. Sei mesi or sono avevo staccato dall'alimentazione e dal cavo satellitare il decoder, in questi giorni ho ricollegato come da manuale e l'alimentatore a iniziato ad avere uno strano problema: il decoder si accende, rimane acceso per 10/15 secondi poi si spegne. Tu riaccendi il dec e poco dopo si spegne. Infatti, il led sull'alimentatore si accende al momento e poi si spegne. L'adattatore ha le seguenti caratteristiche: 0,6A in ingresso e 12V - 1,5A max in uscita. Ho aperto il trasformatore, ma non mi pare vedere segni di bruciature
Se dovessi utilizzare un alimentatore che ho in casa: 0,8A in ingresso e 12V - 2A in uscita potrebbero esserci problemi di surriscaldamento o guasti nell'uso quotidiano?
Grazie a tutti.
Non dovrebbe succedere nulla, a patto che la polarità dei due alimentatori sia la stessa.
Se accendi il decoder senza collegare l'LNB, succede la stessa cosa oppure rimane acceso?
Potrebbe esserci un'anomalia sul cavo d'antenna o nell'LNB che manda l'alimentatore in protezione per evitare che si guasti...
Non conosco quel decoder e in realtà dovrebbe andare lui in protezione ma... non si sa mai, meglio accettarsi che cavo e LNB non abbiano problemi
Modificato: da felix54
quello che hai dovrebbe andar bene,ovviamente rispettando la polarità. Potrebbero essere alcuni elettrolitici a difettare nell'originale ,in genere quello sul filtro e quello di livellamento dei 12V. Cambiali,con un euro te la cavi
Grazie molte per le risposte.
@felix54Ho notato che il problema persiste anche se non collego il cavo satellitare. Infatti, tenendo il solo alimentatore nella presa elettrica, dopo alcuni secondi il led si spegne.
@Riccardo Ottaviuccigrazie per la dritta.
Inizio a provare con l'alimentatore non originale.
Buona domenica a tutti.
Allora il problema è proprio quello...
Ho provato l'alimentatore compatibile e tutto funziona bene. Quando avrò un poco di tempo rimetterò in pista l'adattatore originale. Grazie molte.
Molto bene, facci sapere di eventuali sviluppi e grazie per l'aggiornamento.
se non risolvi con la sostituzione degli elettrolitici,in genere io uso questo
Martello tedesco manico in legno 300 gr | BricoCasa
Cos'è, il famoso saldatore "a freddo"? 😂😂😂
  • 4 weeks later...
Hai riparato l'alimentatore oppure hai usato il saldatore a freddo di Riccardo Ottaviucci?
