Nicola10 Inserito: 3 luglio 2022 Segnala Inserito: 3 luglio 2022 Salve a tutti, ho una caldaia come in titolo che improvvisamente dopo due anni dall'installazione è andata in blocco con il codice 2961 controllare o sostituire ventola estrazione fumi. Qualche dritta? Grazie...
Stefano Dalmo Inserita: 3 luglio 2022 Segnala Inserita: 3 luglio 2022 Quindi la ventola è ferma ? Bruciata bloccata ?
Nicola10 Inserita: 4 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2022 La ventola è ferma e non sembra bruciata. Non so se si riesce a controllare senza smontarla se è bloccata...
Stefano Dalmo Inserita: 4 luglio 2022 Segnala Inserita: 4 luglio 2022 Rivolgiti al CAT Bosch , quella caldaia non la ripari in fai da te. Quella ventola è inverter e Potrebbe essere la scheda che non la alimenta . Bisogna sapere per bene dove mettere le mani.
Nicola10 Inserita: 5 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2022 OK grazie, avevo notato il connettore della ventola con 5 fili...
bangbang8422 Inserita: 29 agosto 2022 Segnala Inserita: 29 agosto 2022 (modificato) E' riparabile, ne faccio molte di quelle inverter. Se è quella con due connettori, uno per la rete 230V, e l'altro a 5 pin, di cui sono connessi solo 4 fili. Modificato: 29 agosto 2022 da bangbang8422
Car71 Inserita: 13 settembre 2022 Segnala Inserita: 13 settembre 2022 Quindi basta riparare la scheda della ventola?
Nicola10 Inserita: 20 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2023 ...Ho sostituito tutto il corpo ventola ed è tutto ok. Ho smontato la vecchia ventola, si erano usurati i cuscinetti e non girava più. Grazie mille.
