CALDAIA BOSCH GC2300W Codice errore 2961 Ventola fumi
Salve a tutti, ho una caldaia come in titolo che improvvisamente dopo due anni dall'installazione è andata in blocco con il codice 2961 controllare o sostituire ventola estrazione fumi. Qualche dritta? Grazie...
Stefano Dalmo
Quindi  la ventola è ferma ?  Bruciata  bloccata ?
La ventola è ferma e non sembra bruciata. Non so se si riesce a controllare senza smontarla se è bloccata...
Stefano Dalmo
Rivolgiti al CAT Bosch , quella caldaia non la ripari in fai da te. Quella ventola è inverter e
Potrebbe essere la scheda che non la alimenta .
Bisogna sapere per bene dove mettere le mani.
OK grazie, avevo notato il connettore della ventola con 5 fili...
  • 1 month later...
E' riparabile, ne faccio molte di quelle inverter. Se è quella con due connettori, uno per la rete 230V, e l'altro a 5 pin, di cui sono connessi solo 4 fili.
Modificato: da bangbang8422
  • 2 weeks later...
  • 8 months later...
...Ho sostituito tutto il corpo ventola ed è tutto ok. Ho smontato la vecchia ventola, si erano usurati i cuscinetti e non girava più. Grazie mille.
