Problema Termostato Bpt TH124
pietira
Ciao a tutti
Da Sabato ho un problema con il termostato Bpt modello TH124 che regola la mia caldaia.
Improvvisamente una notta ha iniziato ad impazzire e la caldaia ha iniziato a funzionare (30° in casa!!!)
Mi spiego meglio: ha sempre funzionato tutto ok, essendo regolato con avvio riscaldamento a 22° e segnando il termostato 26/27° non dovrebbe partire la caldaia , invece parte....
Per risolvere ho impostato la caldaia direttamente su modalità estiva che prevede solo acqua calda sanitaria e non termosifoni.
Ma il problema c'è e dovrei risolverlo altrimenti d'inverno sarebbero problemi.
Sapete darmi dei consigli?
Cosa potrei fare?
Cosa potrebbe essere successo secondo voi?
Grazie Mille
Link al commento
Condividi su altri siti
> In questo caso, se sul Display compare la scritta ON
(sopra la Temperatura ambiente)
e a sinistra dell' orario il simbolo del Sole (= accende se la Temperatura aumenta)
va premuto il Tastino corrispondente ( il 2° della 2^ fila)
per far comparire il Cristallo ( = accende se la Temperatura scende) .
Sparisce la scritta ON,
> Premere il TASTINO ON/OFF (in alto, 3° da sinistra)
L' indicazione OFF segnala l' esclusione del Termostato.
Quando si tornerà a usare il Riscaldamento, per  riattivare il Cronotermostato,
 azionare il TASTINO ON/OFF.
> Se le suddette manovre non hanno effetto, potrebbe essere necessario premere
il tasto " R" di Reset o sostituire le pile.
Buona serata !
Modificato: da piergius
Saltato parole
Link al commento
