Problema mivar 14 p2
Salve a tutti , ho sbalzi di luminosità e di colore su un mivar 14 pollici , se vado a toccare con un dito qualsiasi parte in metallo del telaio magicamente riprende a funzionare perfettamente .
Ho già sostituito quasi tutti i condensatori elettrolitici senza risolvere il problema .
Qualcuno mi può aiutare ?
se picchi il telaio col manico del cacciavite?
Non cambia niente .
Però se collego a terra il telaio con un cavo gli sbalzi di luminosità diminuiscono ma l'immagine continua a tremare
  • 2 months later...
Non sono sicuro che sia lo stesso caso, ma sul mio 16P2 è presente il problema noto della serie P1 per cui "varia la tinta" (in particolare, nel miop caso, il bianco si alterna tra giallo e rosa) - e la cura è la stessa: eliminare il cavo verde 5 pin tra videoprocessore e finale rgb (R-G-B-gnd-feedback) e sostituirlo con uno meglio schermato, nel mio caso ho usato un cavo ethernet cat6 con una coppia GND-K e fili singoli delle altre per i colori primari!
Ryccardo, in merito al tuo problema, ti chiedo la cortesia di aprire una nuova discussione, come da regolamento non sono consentiti accodamenti, grazie 1000. 😉
On 9/16/2022 at 4:13 PM, Ivan Botta said:
Ryccardo, in merito al tuo problema [...]
Naturalmente era inteso come suggerimento per g21102020, anche perché per me è fortunatamente un ex problema :)
Allora come non detto, nessun problema, grazie del chiarimento.
