Temporizzatore Completamente Funzionante A 12 V - Un problema di tempo
Inserito: (modificato)
Un cliente possiede un piccolo condominio.Per accedervi c'è prima un cancelletto e poi un portoncino.
Tra i due ci sono circa 10m.
Quando si apre la serratura elettrica,questo portoncino
si apre ma per troppo poco tempo poi si richiude.,
in quanto viene alimentato sempre da 12 v e in più ha un filo di comando(dato dal circuito"apriporta").
Quindi non si riesce a raggiungere il portoncino dal cancello
che bisogna risuonare nel secondo posto citofonico
per farsi aprire.
PEnsavo di temporizzare questo portoncino
con un timer che mi tiene aperta la serratura per una trentina di secondi il utto in bassa tensione.
Grazie per eventuali consigli
Modificato: da jackilpirata
Ma quello che si richiude, è un portoncino automatico?
Se così fosse, potresti regolare meglio i tempi, 10 metri sono pochissimi, mica ci si mette mezz'ora.
Se fosse invece un'elettroserratura, come mai si richiude lo scrocco?
Si è un'elettroserratura.
Continuamente alimentata a 12 v.In più c'è un filo di comando per l'apertura ma poi si richiude troppo velocemente
e quindi dal cancello a questo portoncino(di accesso alle scale condominiali)
si richiude troppo velocemente.
Vorrei allungare il tempo di apertura del portoncino per permettere di raggiungere il secondo accesso
senza dovere suonare ancora per farsi aprire.
il tutto a 12 volts
Continuo a non capire, in tuttii modi ci sono timer multifunzione, multitensione, insonmma multitutto, ad esempio finder ha la serie 85 che haun range da 12 a 250Vac e sono abbastanza piccoli. Comunque quasitutte le case producono un modello a 12 V, con configurazioni diverse, fatti un giro su "findernet,com" .
Ciao alla prossima!!!
trovato su catalogo on line finder...
perfetto per lo scopo.
Ospite iron_cut
Non so se trovi qualche relè specifico per le tue necessità.
Quel tipo di serrature vengono usate per evitarte di lasciare aperta la porta e a quanto mi risulta non è possibile modificare il tempo di chiusura, anche perchè di solito il pulsante è in prossimità della porta stessa.
In ogni caso, verifica se il tempo di chiusura della serratura inizia da quando apri il pulsante, ovvero togli il dito dal pulsante dopo l'apertura della porta.
Se è così puoi risolvere il problema con due relè, di cui uno con ritardo in diseccitazione, che potrai tarare come ti pare.
http://i24.tinypic.com/mt15rs.jpg
Modificato: da iron_cut
e grazie molto gentile"ritardo nella diseccitazione"
è la frase chiave del problema.
