mauro nrg Inserito: 5 luglio 2022 Segnala Inserito: 5 luglio 2022 Salve a tutti, apro questa discussione per avere e magari dare a qualche altro delucidazione su l' uso del multistrato per impianto di riscaldamento a radiatori in alluminio alimentato da termocamino. L' impianto in questione è composto da termocamino della carinci senza ausilio di puffer e a vaso aperto sulla copertura collegato interamente con tubi metallici, la mandata del termocamino si immette su linea di alimentazione in rame a saldare diametro 28 fino al collettore complanare, al quale sono collegate le diramazioni che vanno ai caloriferi con tubazione multistrato diametro 16, un altra linea che và ad alimentare un bollittore di 300 lt. è composta in rame a saldare diametro 22 per circa 14 mt.. Pensate che l' impianto cosi composto possa dare problemi sulla sezione in tubo multistrato? In caso di rottura di eventuale valvola miscelatrice potrebbero crearsi dei problemi legati a sovra temperature momentanee? Grazie fin d' ora per le opinioni
robertice Inserita: 9 luglio 2022 Segnala Inserita: 9 luglio 2022 Avendo la linea in rame da 28 fino al collettore non dovresti avere problemi e non tanto per la rottura della miscelatrice, i problemi li hai se va in ebollizione e le protezioni tardano ad intervenire L'importante è non collegare direttamente in multistrato il termocamino
