POTENZIOMETRO REMOTO INVERTER ABB ACS150
Peppeniello68
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo a coloro che vorranno aiutarmi ad individuare la risposta a questo semplice quesito:
Che tipo di potenziometro occorre per remotare la regolazione dell'inverter in oggetto?
Ancora grazie a tutti
A pagina 46 del manuale è indicato 10 KOhm
Poi va configurato per la funzione desiderata.
Peppeniello68
Buondì, grazie per il riscontro.
In realtà, in dotazione c'è solo una piccolissima guida rapida pieghevole e, per chi come me è poco pratico di questi strumenti, non è facile comprendere come montarlo.
Per l'esattezza dovrei remotare anche i comandi di start e stop. Poi vorrei capire come settare l'inverter dovendolo alimentare con trifase e gestire la regolazione del motore trifase di un aspiratore. Quali sono i parametri da impostare e come, se è possibile spiegarlo semplicemente?
Ancora grazie patatino59
Devi scaricarti il manuale.
Sicuramente devi inserire tutti i dato di targa del MAT quindi corrente tensione giri cosfi frequenza... poi se vuoi utilizzare due pulsanti per start e stop devi configurare la funzionalità 3 fili, quindi sull'ingresso 1 lo configuri come stop con pulsante NC, ingresso 2 come start e contatto NO.
Altra cosa la frequenza minima e massima che vuoi variare tra 0 e 10V del riferimento del potenziometro..
15 ore fa, Peppeniello68 ha scritto:
..... per chi come me è poco pratico di questi strumenti, ....
Chi, come te, è poco pratico di uso di inverter deve studiarsi il manuale.
Non è tempo perso, eviti di fare errori nell'applicazione e di perdere poi tanto tempo per delle banalità.
Per pria cosa devi inserire l'inverter nel circuito come è indicato dallo schema di inserzione del manuale, con tutte le relative protezioni, seguendo le indicazioni di cablaggio.
La tua applicazione, motoventilatore, in genere è abbastanza semplice da configurare e da mettere a punto, ti basta seguire le indicazioni del manuale; se le segui alla lettera non dovresi avere alcun problema.
Peppeniello68
Buondì, grazie a tutti voi per il riscontro,
accolgo i vostri preziosi consigli, vi aggiornerò sul risultato, appena lo installerò, o, magari, vi disturberò per chiarire eventuali dubbi.
A presto
Peppeniello68
  • 3 weeks later...
Peppeniello68
Buondì,
come promesso, vi aggiorno sull'esito dell'installazione, andata a buon fine, grazie anche ai vostri suggerimenti. Più semplice di quanto pensavo.
Grazie ad ognuno di voi.
