Ricevo solo l’audio col Decoder Dig. Terr. Strong 8119
Ciao a Tutti, brevemente il mio problema:
collego il decoder in oggetto con presa Scart alla TV e poi accendo la TV e il decoder che dovrebbe, secondo manuale, far comparire a schermo il menù “Guida all’installazione”.
Niente, lo schermo rimane nero (nella TV è selezionato il cavo Scart come collegamento).
Così, ho provato a spingere il tasto menù e qualche altro tasto del tecomando del decoder e a un certo punto il decoder ha fatto una scansione, ma senza far vedere nulla a schermo.
Concludendo, adesso col telecomando del decoder, posso muovermi tra i canali televisivi ma si sente solo l’audio delle trasmissioni!
Che sia un problema di presa Scart? È vecchiotta, forse di 10 o 20 anni, ma col lettore DVD funzionava bene.
Vi sarei grato per un eventuale consiglio. Grazie a tutti!
hai modo di collegarlo via HDMI ?
Grazie Riccardo per l'interessamento!
Non ho quel cavo ma mi sa che lo comprerò perchè forse potrebbe essere la soluzione.
La cosa assurda è che quelli che cercano in rete per risolevere problemi col decoder hanno tutti il problema inverso: vedono ma non sentono. Sembro l'unico! lol
Prova ad invertire le due spine alle estremità del cavo Scart.
Potrebbe mancare il video in uno dei due versi, per esempio per un piedino interrotto, ma in tutti e due i versi è improbabile
Patatino sei un Grande!
Invertito le prese del cavo Scart e adesso si vede (e si sente) !!!
Grazie mille a te e anche a chi ha inventato questo sito: non è il primo problema che riesco a risolvere col vostro aiuto!
e allora è ora che ci lasci pagata una consumazione al bar,almeno🤣
ma senz'altro Riccardo!
appena passo la bar sarà fatto:-)
Grazie ancora!
  • 1 month later...
@marco_newciao scusami se vado un po' Ot, ma anche io ho preso lo stesso decoder, collegato in hdmi e noto un problema strano: dopo un paio di minuti dall'accensione, la qualità del segnale si abbassa, sino al 50% circa (mentre l'intensità del segnale rimane stabile) e comincia a squadrettare, poi dopo un minuto circa ritorna al 100% e si rivede bene, anche se, a volte, nonostante la qualità rimane al 100%, noto comunque dei microblocchi dell'immagine. Nello specifico al momento ho un secondo decoder, perché il primo l'ho reso e si comporta, più o meno, allo stesso modo. Ovviamente l'ho provato in più punti presa, dove altri televisori non hanno il minimo problema. Noti la stessa cosa?
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
