Svitare tappi termosifone (orario/antiorario)
Ciao,
vorrei sostituire i tappi (e relative guarnizioni) di un termosifone perchè tutti arruginiti.
Qual è il verso per avvitare svitare?
Varia dal lato ? Un tappo che si trova sulla parte DX del termosifone va svitato in senso orario o antiorario ?
Sul lato SX ?
Grazie,
Salvo
vincenzo barberio
Salve,
Dipende dal tipo di termosifone. Ad esempio generalmente per quelli in ghisa al lato destro (vista frontale), si svita in senso orario ed ovviamente al contrario al lato opposto. Per quelli in alluminio o in acciaio, non vale la stessa regola in quanto varia a seconda dei produttori. In ogni caso (ma non sempre), sui "tappi" prodotti dopo il 1995  è stampata la lettera "D" o "S" che indica il senso della filettatura (avvitamento).
Modificato: da vincenzo barberio
Purtroppo sui tappi non c'è scritto niente.
Provo a dare una botta a due tappi diversi, una in senso orario e una in senso antiorario...
La chiave è la 32, vero ?
vincenzo barberio
Prova come hai pensato, magari aiutandoti con dei colpetti di martello all'altro lato della chiave, che generalmente per i tappi da 1" dei radiatori in ghisa, come da te supposto, è da 32 mm. P.s.: i tappi montati sullo stesso lato, hanno lo stesso verso (filettatura).
Vincenzo è sempre professionale e preciso : aggiungo solo , che non ci hai detto se ghisa o alluminio,  o acciaio.
Con il martello vacci piano se non sei pratico . Piccoli colpi magari non fanno nulla , provare con un tubo lungo per fare leva .
Se ghisa, provare a scaldare con i piccoli "cannelli"  quelli con le bombolette di gas da campeggio.
Se in acciaio,  alcune Marche fornivano i tappi con all interno , una guarnizione di gomma  se scaldi e senti puzza....ecco....sai perché
I termo in ghisa,  con frontale piatto, sono semplici per individuare destra e sinistra
Quelli a colonne simmetriche.....un lo più difficile
vincenzo barberio
 Hai ragione,in effetti non so perché ma avevo dato per scontato che se in ghisa, sarebbero stati quelli con frontale piatto (cosiddetti a piastra), senza considerare quelli a "colonna" che sono reversibili.
Simone Baldini
Guardando il radiatore frontalmente, i tappi a sinistra del ratiatore si avvitano in senso aniorario, quelli a destra in senso orario.
Se guardi su youtube trovi dicersi video per montaggio radiatori.
Modificato: da Simone Baldini
