strano malfunzionamento carico monofase su linea trifase
Buongiorno, scrivo perchè vorrei tentare di capire se è già successo a qualche altro utente del forum la cosa strana che mi è successa oggi;
CASO 1
collegando la spina di una smerigliatrice 230 Vac in una presa di un quadro prese alimentato da linea 3P+N non funziona anche se hai capi del rotore sui carboncini (misurato con tester) ho 230 volt.
la presa 230 è collegata sulla fase L3
CASO 2
collegando la spina  sempre della stessa smerigliatrice in un altra presa alimentata dalla fase L1 la smerigliatrice funziona.
abbiamo provato diverse smerigliatrici sempre della stessa marca e tutte fanno lo stesso scherzo.
collegando però sulla stessa presa indipendentemente dalla fase con cui è alimentata, qualsiasi altra utenza, frigo, stufa, ecc queste funzionano sempre correttamente;
come è possibile?
noi pensiamo ad un difetto della smerigliatrice; siamo un po dubbiosi perchè provando due o tre di queste succede la stessa identica cosa.
c'è qualche spiegazione tecnica che mi sfugge?
grazie anticipatamente
3 poli +N+T quindi in tutto hai 5 poli vero? Il tester prova a metterlo sulla presa direttamente non è che stai misurando fase e terra?
