Problema scaldabagno ariston
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi, vi devo chiedere un aiuto per capire se posso risolvere il problema da solo.
stamattina lo scaldabagno ariston ha cominciato a lampeggiare e fare tic tic. non si ferma, e non riesco nemmeno a capire il codice errore.
vi ho allegato un video, perchè magari si capisce meglio
grazie sempre
Link per il download
https://we.tl/t-O0Zag4yvOy
Modificato: da messimo
Un comportamento simile tipicamente è causato dal calo di Capacità a cui vanno incontro
i Condensatori Elettrolitici dopo alcuni anni.
(Quando viene azionato il Relais,
- l 'Elettrolitico posto tra + e - del Circuito deve disporre dell' Energia sufficiente al mantenimento;
- un altro introduce la durata minima della Accensione.
Entrambi possono influire sull' azionamento rendendolo intermittente)
Un Termostato Ambiente causava lo stesso problema ; acquistati i 2 Condensatori Elettrolitici per
un totale di 1€.
Appena sostituiti ha ripreso il normale funzionamento.
Buona serata !.
ciao e grazie della risposta.
in pratica conviene cambiarlo o sostituire qualche componente?
quando parlo di sostituire un componente intendo tutto il pezzo. Tra tempo e disponibilità non mi posso permettere di portare il pezzo da un esperto e far controllare i singoli componenti di una scheda.
grazie
