andreacisco Inserito: 29 ottobre 2007 Segnala Inserito: 29 ottobre 2007 Ciao a tutti. Complinenti per il forum. Lo leggo da molto tempo ma soltanto adesso mi accingo a scrivere. Ho un problema con un relè Finder interruttore (quelli arancio).Ho 5 Pulsanti luminosi (con lamapdina ad incandescenza) in parallelo che alimentano tre klampade due a risparmio energetico e una ad incandecsenza. Il problema è che appena metto più di tre lampadine, nei pulsanti luminosi, il releè si incanta ed inizia a ronzare. Dopo parecchi secondi si sblocca e comincia a funzionare. Quali potrebbero essere le cause scatenanti? Sono forse le mpadine a risparmio oppure le lampadine nei pulsanti? Ho già ricontrollato l'impianto ed essso è cosi articolato:Fase diretta al relèNeutro che va ai pulsantiritorno che va al relèfase che alimenta le lampade che esce dal relèVi ringrazio anticipatamente per il prezioso aiuto
Ivan Botta Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 (modificato) Il tuo problema potrebbero essere proprio le lampadine ad incandescenza poste nei pulsanti.Per accenderle alimentale direttamente con fase e neutro senza metterle in parallelo al contatto NA del pulsante.Mettendone in parallelo un certo numero crea una tensione residua sulla bobina del relè che anche se non la eccita è sufficente per farla ronzare.Facci sapere. Modificato: 29 ottobre 2007 da Ivan Botta
dama70 Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Sul sito findernet.it trovi del materiale interessante, come per esempio un manuale per l'installatore con esempi, schemi e articoli correlati. Nel tuo caso credo serva un condensatore da applicare al relè.
andreacisco Inserita: 29 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Grazie Ivan. Domani sera proverò. La cosa che mi rende perplesso è il fatto che in un altro impianto dove ci sono solo lampade ad incandescenza all'uscita del relè e 5 pulsnti luminosi ad incandescenza, questo problema non c'è. La differenza portebbe essere un rele ellettronico al posto del meccanico?
andreacisco Inserita: 29 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Grazie dama70. Per caso sai le caratteristiche di tale condensatore?
dama70 Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 No, so solo che si tratta di un articolo Finder 027.00
Nino1001 Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Stacca le lampade spie, se risolvi il problema sostiuiscie con quelle piccole al neon.
andreacisco Inserita: 30 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 ho lasciato tre lampadine (sul pulsante) su 5. Il problema non c'è più. Sarebbe utile conoscere la capacità del condensatore.Grazie a tutti per il prezioso aiuto.
Pasquale Galiero Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 credo che lapade spie che utilizzi siano quelle già cabblate queste creano questo problema credo sia dovuto ad un ritorno sulla bobbina del relè io ho utilizzato quelle con neutro ed ho risolto o puoi sostituire il relè con uno elettronico
