Identificazione chiave a bussola bidet
Ciao a tutti.
Proverò a spiegarmi a parole perché non ho trovato molte foto in rete, devo smontare dei rubinetti di un bidet, e sotto ci sono due o a volte un solo dado, molto lungo e con le mie chiavi a bussola riesco ad arrivarci... ma la vite che sta prima del dado non mi permette di arrivare in fondo, praticamente la chiave e corta, mi chiedevo se potevate dirmi il numero della chiave lunga abbastanza da prenderlo e non avere piu di queste noie ciao...
Stefano Dalmo
Non so se ho capito bene ,. Ma facendo riferimento a cosa uso io per smontare o montare rubinetterie , ti servono delle chiavi a tubo profonde , per rubinetto.
Da 8 /9  ,10/11 ,12 /13.
Le comprai a pochi euro su A... Molti anni fa.
Modificato: da Stefano Dalmo
ma la chiave principale, dei set di chiavi a bussola, hanno l'innesto universale con tutti gli altri tipi di chiavi "smontabili"?
Stefano Dalmo
Scusa , ma non ti seguo .mi dispiace
Deve essere passante totale
Come suggerito da Stefano le migliori sono quelle a pochi euro e non il kit con le teste smontabili
Stefano Dalmo
22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
 Kit  3 chiavi a tubo profonde , per rubinetto.
Vai sul web e cerca  , con la dicitura che ti ho scritto.  Tutte e tre 13 euro
