Accensione Serie Luci
Ciao a tutti
Avrei l' esigenza di accendere luci box (2 neon) + luce esterna garage + altra luce esterna per un determinato tempo predeterminato e poi rispegnerle. Mi spiego tutti i punti luce sono naturalmente comandati dai loro interuttori/deviatori e vorrei
continuassero a funzionare ma in parallelo vorrei anche che tramite un sensore (PIR) o un telecomando automazione basculante le stesse si accendessero contemporaneamente per un determinato tempo (esempio 5 min.) per poi rispegnersi.
Ribadisco...le stesse devono sempre funzionare anche on/off con il loro impianto originale.
Sperando di essermi spiegato (sarà difficile !!! :unsure: ), vorrei qualche consigio sulla fattibilità.
grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
PS. Complimenti a tutti per l' utilità che conferite a questo bellissimo forum.
CIAO
Beh non è proprio una passeggiata...
dovresti derivare un parallelo ad ogni interruttore in un punto unico e li mettere un relè temporizzato da azionare come ti pare, in commercio ne esistono vari tipi, oppure collegare tutte le lampade ad un rele a più poli da comandare con attuatori da domotica...ma è più costoso...
Potresti anche ad ongi lampada o gruppo di lampade portare una fase in arrivo da un relè con contatti NA a sua volta comandato da un temporizzatore o telecomando, in questo caso giri con un filo solo e mantieni anche la funzionalità originale.
Ho inserito anche un by-pass per l'accensione fissa di tutte le lampade.
Chiedo scusa a Stefano se ho usato il suo schema ma era già fatto ed ho apportato solo alcune modifiche.
:angry: che non si ripeta più he !!! :lol: :lol:
accidenti ragazzi.. non iniziate ad usare i miei schemi altrimenti incomincio a sentirmi importante... :lol:
Al limite ti paghiamo i diritti d'autore. :lol::lol:
Questa ultima mi sembra molto buona...
pensavo nel mio caso il relè N/A potrebbe essere quello del motore dell' automatismo basculante...a sua volta con in linea un temporizzatore.
che dite può funzionare ?
L'automatismo della basculante puoi usarlo per azionare il temporizzatore che a sua volta eccita il relè a 3 contatti NA.
Perfetto.... riassumendo di quale materiale ho bisogno per realizzare l' impianto....a quali costi?
Di quello indicato nello schema, per i costi non saprei.
La stessa soluzione sarebbe attuabile anche con una scheda elettronica??
...per problemi di spazio !!!
quali problemi di spazio ?
Hai solamente bisogno di un relè che sarà 3cm X 3cm Max...
Meno di così !!
Infatti, più un modulo per l'enventuale by-pass che non è obbligatorio mettere.
Ma scusate non ho bisogno anche di un trasformatore?
Ci sarebbe qualche link per vedere il relè di cui avrei bisogno.....ed il by-pass...
Inoltre aggiungo una variabile all' impianto :rolleyes: se vollessi accendere le luci solo dopo un certo orario
o magari solo se c'è buio ???
grazie a tutti
