Errore EL 0C Ferroli Diamante Plus
Peppic19832
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro supporto per un problema avuto a 2 di 3 condizionatori Ferroli Diamond Plus che ho installato.
Ho messo un 12000btu che funziona perfettamente e 2 9000btu che invece mi hanno dato, dopo pochissimi usi, l'errore EL 0C che sul manuale corrisponde a perdita di refrigerante.
Convinto di aver commesso qualche errore ho controllato i raccordi per trovare traccia di olio ma niente, sembra tutto ok, premetto che l'errore è uscito fuori la prima volta che ho messo i condizionatori a freddo, dopo averli usati al più 2 o 3 volte a caldo senza problemi, quindi dovrebbe essere una perdita importante ma invece non ho trovato nulla.
Resettando il tutto i condizionatori ripartono, non danno più l'errore ma non raffreddano, le macchine esterne emettono aria fredda, nemmeno i tubi dell'alta pressione si raffreddano. Cosa può essere successo?
Mi aiutate a capire come posso risolvere?
Grazie mille anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
se la perdita è piccola non è detto che vedi olio se non hai un cercafughe elettronico prova con una spugna con del sapone da lavare i piatti e la passi su tutti i raccordicompresi quelli degli split e guardi se fa le bolle
Link al commento
Per fare un lavoro ben fatto, occorre recuperare il poco gas rimasto, rifare le cartelle, vuoto, pressare con azoto per evidenziare eventuali perdite, e ricaricare.
Link al commento
Quote
Se la perdita è piccola non è detto che vedi olio se non hai un cercafughe elettronico prova con una spugna con del sapone da lavare i piatti e la passi su tutti i raccordicompresi quelli degli split e guardi se fa le bolle
Questo proprio è il punto, se il gas è stato consumato in un paio di mesi, dopo poche accensioni (non più di 3 a caldo ed 1 a freddo) avrei dovuto notare la perdita di olio? O no? Sembra una perdita importante.
Quello che penso, anche perché è capitato ad entrambe le macchine da 9000, è che me le hanno date già scariche... È possibile secondo voi? Magari in questo caso basta che ricarico invece di rifare tutto.
Link al commento
Se hanno funzionato le prime volte il gas era presente. Considera che a pompa di calore le pressioni superano le 30atm, qualsiasi perdita viene amplificata.
L'unica strada valida è quella indicata da Ivan Botta, con particolare attenzione alla pressatura con azoto (in caso di dubbi) aspettare anche 12 ore.
Link al commento
  • 11 months later...
Alessio Menditto
Giuseppe per favore devi aprire una nuova discussione e cercheremo di aiutarti, grazie.
Link al commento
Ospite
