Piccolo fotovoltaico con accumulo
Ciao a tutti..ho un terreno agricolo dove è presente un orto e delle piante da frutta..
C'è un pozzo dove attualmente viene servito da motopompa con irrigazione manuale.
Dal prossimo anno vorrei creare delle automazioni per gestire tutto automaticamente.
L'idea è di realizzare un fotovoltaico piccolo con accumulo, al quale dovrà funzionare in questa maniera..
H24 impianto videosorveglianza con due telecamere e router
Intorno alle 12 quando il sole è bello potente si attiverà un autoclave da mezzo cavallo che ricaricherà la cisterna..
Nella cisterna saranno presenti delle sonde di livello collegate ad un PLC che arrestano la pompa quando viene raggiunto un certo livello..
La sera, intorno alle 20/ vengono aperte varie elettrovalvole per caduta dalla cisterna sempre tramite il PLC per irrigare i vari settori...
Che fotovoltaico prevedereste e con che accumulo?
Deve fare solo questo..
Possibile che in seguito verrà aggiunto un frigorifero piccolo
Alessio Menditto
Penso che il dimensionamento parte da sapere quanti watt saranno alimentati, quindi l’autoclave da mezzo cavallo quanti watt consuma?
Quanto assorbe allo spunto?
Le elettrovalvole quanto consumano?
Gli eventuali altri carichi quanto consumano?
Trovato il consumo, per quanto tempo ?
Questa è la partenza.
L'elettropompa per riempire la cisterna da 1000 litri ci impiegherà 35 minuti circa con un consumo di 0,37kW..
L.elettrovalvole consumano 2W e saranno alimentate per 35 minuti a settore per 4 settori..
un frigo consumerà 70W e lavorare occhio e croce per 10 ore al giorno considerando attacchi stacchi..
La videosorveglianza PLC ecc consumeranno a spanne 100W h24
Ciao abbio90
Dato che tu non lo dici precisamente: Si suppone che tutte le tue Utenze siano da alimentare con la 230V-50 Hz per cui avrai anche bisogno di disporre di un INVERTER.
Gli Inverter di bassa fascia (quelli venduti su Internet per uso Roulotte) hanno rendimenti bassissimi (orientativamente : prendono 100 e restituiscono 60, sono in pratica delle vere e proprie stufette per riscaldamento), poi generano una corrente solo pseudo sinusoidale (anche quelli spacciati come "Pure Sine Wave") e poi possono essere utilizzati per alimentare  punte di richiesta di Potenza che sono solo la metà o poco più di quelle che reclamizza il Costruttore/Venditore come Potenza del suo Inverter.
Inverter reclamizzato per 3000 W = 1500 W reali utili prelevabili in Corrente Alternata.
Se la tua situazione è quella di cui sopra In pratica tu hai bisogno di un Sistema per Roulotte (o imbarcazioni) e puoi vedere quello che viene proposto su Internet.
Comunque mancano altri dati sostanziali come per esempio l'estensione del periodo annuale nel quale intendi anche utilizzare tutti i componenti del Sistema unitamente alla Videosorveglianza (che si immagina estesa su tutto l'anno completo) che da sola fa già la parte del leone nei consumi.
Manca anche la posizione geografica (Provincia, almeno) e di orientamento che potrà avere l'Impianto.
Mi sono fatto i soliti 4 conti orientativi (che per ora non ti dico nei loro dettagli e nell'esito finale) e mi vengono  fuori dei dati che sicuramente non possono soddisfare le tue presumibili attese.
Per andare un po' meglio (ridurre del 40% sia il Campo Pannelli che le dimensioni dell'Accumulo) bisognerebbe che tutti i Componenti Energivori del tuo sistema fossero in grado di funzionare direttamente con la Corrente Continua possibilmente a 12 o 24 V eliminando la necessità di avere l'Inverter.
Devi fare un calcolo di quanta potenza o intensità di corrente ti necessita sia come assorbimento di picco sia come assorbimento medio.
Poi sulla base di questi dati si può ipotizzare sia il dimensionamento dei pannelli, sia il dimensionamento dell'accumulo.
