Switchoff - L'antenna VHF è diventata inutile?
So che lo Switchoff doveva riguardare solo i canali dal 49 in su (frequenze superiori a 700Mhz).
Nella mia zona però ha smesso di arrivare segnale anche sui canali bassi. L'antenna VHF che mi riceveva i principali canali Rai ora non riceve più nulla.
E' un problema locale della mia zona o in generale stanno dismettendo anche le frequenze VHF?
Non è un problema della tua zona. Le VHF sono state dismesse quasi dappertutto. In ogni caso la RAI le ha abbandonate su tutto il territorio nazionale.
Modificato: da RT4D
Dovresti comunque riceverli in UHF...
Modificato: da felix54
Si, però finiscono in numerazione alta invece che nelle solite posizioni 1,2,3 del telecomando. Inoltre non sono in versione HD.
Anche il televideo è più lento. Quindi non sto ricevendo la versione principale dei canali, sto ricevendo una versione in bassa definizione che probabilmente andrà a scomparire in futuro.
Al momento sul tetto ho solo una UHF e una VHF. Dalla risposta sopra ho capito che l'antenna VHF ormai è utile solo ai piccioni. Vedrò di organizzarmi con una seconda UHF. Prima però devo informarmi per sapere su quale ripetitore sono finiti Rai Uno e Rai Due.
Modificato: da Pietro Pal
Se ci dici dove ti trovi, capiremo come dovrai adeguare l'impianto, del quale devi indcarci l'attuale configurazione.
Più sarai preciso nelle indicazioni e più consigli sensati riceverai.
Molto probabilmente non ricevi il MUX che contiene i Rai principali, da capire se dipende dall'impianto o dalla zona.
Segui i consigli che ti sono stati già dati (zona e configurazione impianto).
