Ingresso video e audio su Itt 3225
Ciao a tutti,
c'è già una discussione molto vecchia incompleta, ma ho preferito aprire un nuovo thread. Quindi chiedo se è possibile inserire nel tv in questione un segnale video (nel TDA3565 come indicato nella scorsa discussione) e audio sul finale audio, mediante entrata video e audio composito. Stranamente ha anche il canale av, e uscita frontale audio e video con presa din.  La tv in questione ha un chassis pico s2. https://elektrotanya.com/itt_5861pico_s2.pdf/download.html
Due precisazioni importanti:
SICUREZZA:
La presa cuffia è separata da apposito trasformatore di isolamento audio, e l'antenna è disaccoppiata con condensatori.
La TV NON è separata dalla rete e l'adozione di un trasformatore di isolamento è molto più macchinosa del più semplice impiego di un Modulatore RF esterno.
AUDIOVIDEO:
Il canale AV serve solo per la correzione della base dei tempi nell'uso con videoregistratore, e non commuta segnali AV.
Modificato: da patatino59
d'accordo, grazie per la precisazione. Nel caso @alexcanadairci sta leggendo e fosse riuscito nel suo intento, lo pregherei di illustrarci come ha fatto.
O usi un trasformatore di isolamento sulla 220 e fai le modifiche elettriche sul circuito, o entri in antenna.
Non ci sono altre solizioni
