Falso Cortocircuito Da Pc?
Buondì volevo sentire altri pareri su ciò che mi è stato segnalato:
da quadro generale interruttore MT +DIFF selettivo 16A Magrini, con anche scaricatore per sovratensioni OBO
in quadretto locale altro MT da 16 A, il tutto per comandare l'alimentazione di una sala computer (una quindicina di macchine in rete), spesso capita che la mattina si deve riarmare il magnetotermico (no diff), sia quello locale sia quello in quadro generale perchè scattano alternativamente, cioè chiudi uno scatta l'altro per un paio di volte.
escludo a priori dispersioni e sovraccarichi, quindi rimane la componente magnetica, ipotizzo qualcosa tipo masse "virtuali" o effettive e sino a quando i condensatori non sono carichi non c'è nulla da fare.
come risolvo il problema? :unsure:<_<
Sicuramente e' la corrente di spunto di tutti gli alimentatori dei PC e dei monitor che fa intervenire la Magnetica dell' interruttore magnetotermico. O metti su ogni PC una ciabatta con interruttore bipolare, che ogni operatore spegnera' al termine del lavoro, oppure cambi il magnetotermico con uno in curva D sperando che sia sufficente (bisognerebbe fare 2 calcoli). Si potrebbe anche alzare il valore (A) del magnetotermico, ma questo comporterebbe la neccessita' di verificare la portata dei conduttori e modificare l'impianto.
