giotto64 Inserito: 12 luglio 2022 Segnala Inserito: 12 luglio 2022 Buongiorno mi hanno regalato questo tv Samsung ue55es8000 che però era mancante della scheda madre,io ho una scheda madre di un 46es7000 (bn94-06123d) perfettamente funzionante tolta da un tv con pannello difettoso,montata sul 55 pollici funziona tutto perfettamente unico problema non riceve dal telecomando potrebbe essere qualche filo invertito sul cavo(perchè io ho usato il cavo del 46 pollici) sul connettore del ricevitore o un problema di software? Ho provato a trovare gli schemi elettrici su internet delle due schede ma niente.
giotto64 Inserita: 12 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2022 Ho dimenticato di dire che ho sostituito tutto dal 46es7000 ho fatto un "trapianto" completo al 55es8000 di tutti i componenti(cavi schede wifi etc etc...)
3kek1 Inserita: 12 luglio 2022 Segnala Inserita: 12 luglio 2022 (modificato) Non puoi trapiantare la scheda alimentazione. Dopo questo il problema è software e devi copiare dalla vecchia a quella nuova il software di standby contenuto nel microcontrollore Weltrend, usando un programmatore della serie RT809, se non sbaglio attraverso il connettore VGA Modificato: 12 luglio 2022 da Badciaps
