Telesystem 9011HD tensione di alimentazione convertitore assenti
vicodapalermo
Buona sera a tutti , sono alle prese con un Decoder TiVùSat Telesystem , non sintonizza i canali perchè dal tuner non escono tensioni verso il convertitore, avete qualche esperienza fatta in tal senso che potete condividere, grazie per i preziosi suggerimenti che mi invierete
Fulvio Persano
Hai misurato con un tester? E' una prima installazione? Sicuro che hai osservato correttamente le indicazioni?
Qui puoi visionere il manuale, se non lo avessi.
vicodapalermo
Grazie per la risposta, naturalmente ho verificato con il tester, non è la prima installazione, non è presente alcuna tensione anche nelle diverse modalità di funzionamento ( scr, universale, con motore passo passo) non ho potuto riproporre il sw. perchè non presente anche sul sito della telesystem; vorrei provarlo nell'ipotesi di un bag nel processo, anche se mi rendo conto che l'ipotesi del guasto è più probabile
