massima temperatura macchina esterna
fiammmella
buonasera,volevo sapere fino a che temperatura ambientale puo lavorare la macchina esterna di un condizionatore perchè dovrei metterla in soffitta ,non molto alta ed con piccolo lucernario,ed ho paura che sia troppo calda.grazie mille  a tutti
Modificato: da fiammmella
Link al commento
Condividi su altri siti
  • fiammmella changed the title to massima temperatura macchina esterna
Alessio Menditto
Ma per carità, se la metti in soffitta devi avere per forza due lucernari, uno che prende aria fresca e uno che fa uscire quella rovente spinta dalla ventola, non esistono altre alternative, aria fresca entra da una parte e aria bollente esce da qualche altra parte.
Link al commento
Questo errore lo ha fatto una mia collega alcuni anni fa, installando un dual e mettendo il compressore in soffitta con 40 gradi in estate, risultato, rendimento scadente e compressore scoppiato dopo soli 5 anni.
Link al commento
  • 3 weeks later...
mettilo sul tetto se passa dal lucernario o ci si arriva comodi  esistono staffe da tetto
Link al commento
