Nuovo impianto canalizzato
Salve a tutti,
Sto facendo preventivi per fare un impianto canalizzaro di riscaldamento/raffrescamento a casa, l'impianto andrebbe a sostituire l'attuale riscaldamento condominiale e vorrei qualcosa che mi permettesse di avere una buona resa, alcuni mi hanno consigliato di cercare da me la macchina per provare a risparmiare, si tratta di un app.to di 100mq e la macchina dovrà servire 6 stanze (bagno compreso) avrei quindi bisogno di una macchina da almeno 8kw qualcuno mi sa consigliare quale Pdc prendere?
Alessio Menditto
5 ore fa, Ikaros0307 ha scritto:
alcuni
Alcuni installatori?
Si, alcuni perché sto facendo un po' di preventivi
Alessio Menditto
Ah ok , strano che un installatore rifiuti al margine sull acquisto della macchina.
Beh sto sentendo un po' di pareri, pensa che uno mi stava facendo il preventivo per una casa di 100mq con una macchina da 20kw...
non riesco a trovare qualcuno di valido
Alessio Menditto
Se posso, le cose vanno fatte con un certo ordine, io sono un installatore non è compito mio fare calcoli di dimensionamento, come un perito termotecnico non è tenuto a fare l’installatore, voglio dire tu devi andare da un termotecnico, con pianta della casa e tutte le sue caratteristiche, e lui farà i conti e dirà: al tuo appartamento servono X Kwatt, e non si discute.
Con questo dato tu vai da venditori, installatori ecc e gli dirai: a me serve una macchina da X Kwatt, e da lì in cascata ottieni il resto, ma partire dalla fine non si fa un lavoro fatto bene.
condivido in pieno,Ho già chiesto a un termotecnico e sto aspettando il dimensionamento corretto ma per pura curiosità sto chiedendo anche ad alcune Multiservizi e faccendieri vari anche per avere più pareri possibili
16 ore fa, click0 ha scritto:
quel 8kw è stato calcolato?
Si si, la prima relazione del termotecnico per eliminare il termo condominiale era strutturata su quello, poi adesso seguirà la relazione con i calcoli corretti ma si parla sempre di quel dimensionamento.
Alessio Menditto
Certo fai bene ma siamo sempre lì, bisogna partire da un dato certo altrimenti ognuno dice la sua e tu non ci capisci niente alla fine.
No dai, idealmente tutti mi hanno dato lo stesso parere sulla posizione e sul progetto così che so dove andare a parare, ora voglio capire su che macchine orientarmi
Alessio Menditto
Io mi riferivo solo alla potenza della macchina.
visto che è stato calcolato, manca temperatura di progetto
