Paolo1274 Inserito: 13 luglio 2022 Segnala Inserito: 13 luglio 2022 Buongiorno a tutti. Mi chiamo Paolo e sto cercando informazioni sul fotovoltaico. Abito in un piccolo appartamento, molto datato, di circa 50 mq disposto su due piani. Un paio di anni fa ho aderito tramite impresa, al superbonus con cessione del credito e sconto in fattura, che come ben saprete, mi permettera' di migliorare l'efficenza energetica del contesto in cui vivo a zero spese. Dopo questa lunga attesa, finalmente mi viene a fare visita il tecnico, per la progettazione dei lavori da eseguire, che sono: cappotto esterno, infissi e fotovoltaico. Tralasciando i primi due argomenti di cui ho sufficenti informazioni, quello che mi preme capire e' il senso del fotovoltaico in casa mia, con il fatto che secondo questo tecnico, installerebbe un impianto da 3kw, con batteria da 10kw. Non ho ancora informazioni su che tipo/marca di impianto verra' installato, ma mi domandavo (rigirando ovviamente a voi che siete piu' ferrati in materia) se non sia eccessivo tale impianto, piu' che altro sulla capienza della batteria. Su un canale Youtube che seguo, spiegano che conviene abbinare una batteria, che abbia una capienza almeno doppia rispetto a quella che puo' produrre l'impianto.Questo, per non aver bisogno di fare scambio sul posto, ma per consumare effetivamente cio' che si produce, grazie all' accumulo. Tutto questo e' corretto? Considerando che non mi costera' nulla? Se a qualcuno va di dare qualche info o un link da leggere, ben venga, eventualmente se dovessero servire, che dati devo leggere in bolletta per capire l'eventuale convenienza di un tale impianto? Al momento l'unico dato che ho e' la somma dei kwh delle bollette dell'anno scorso, che si attesta su 910 kwh consumati. Grazie a chi avra' la pazienza di rispondere. Buona continuazione a tutti.
Alessio Menditto Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Io ho il tuo stesso “problema” , in assemblea solo io su 11 ha richiesto il fotovoltaico, gli altri 10 erano completamente disinteressati, alchè ho dedotto alcune cose : 1) Il tuo spazio dovrà essere calcolato in modo che tu non togli diritto agli altri di usufruire al pari di te della superficie del tetto. 2) bisogna fare manutenzione. Ora, al netto di tutto e io non sono uno specialista, la cosa paradossale è che quando si ha occasione di poter usare il sole (dopo il continuo martellamento sulle fonti alternative), non si colga la palla al balzo, al netto di tutti gli inconvenienti o problemi che ne possono derivare.
Paolo1274 Inserita: 13 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Buongiorno e grazie Alessio. Il fattore spazio sul tetto non si pone, poiche' la porzione interessata e' di mia sola competenza e come anticipato dal tecnico non grandissima, essendo anche l'appartamento piccolo (abito in un vecchio stabile cosidetto di "ringhiera", suddivisa in 4 alloggi, io sono nel centro piu' o meno). Ad ogni modo, io sono molto interessato alla cosa, ma non voglio (possibilmente) che vengano installati componenti che poi nel quotidiano, non vengano sfuttati quantomeno come si deve o magari per quello che consumo, potrei non averne addirittura bisogno. E' per questo che vorrei capire, se l'impianto che installeranno sia veramente conveniente o meno, in modo da poterne (magari) discutere con il tecnico, visto che questi lavori, inizieranno l'anno prossimo e in una data ancora non definita. Capisco di avere un occasione, ma come detto prima, vorrei capire se sia possibile avere qualcosa di piu' adatto alle mie esigenze o dovermi in qualche modo "adattare", perche' come dice lei Alessio, " al netto di tutti gli inconvenienti o problemi che ne possono derivare", non sono in una situazione economica allegra, quindi non voglio trovarmi in futuro, con spese che avrei potuto, per cosi' dire, mantenere piu' basse, tra cui rienta sicuramente il fattore manutenzione. Grazie ancora e buona continuazione
Alessio Menditto Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Eh ho capito ma allora restiamo al gas….già le pompe di calore per la loro costituzione creano un sacco di problemi, se pure il solare da problemi ( uno su tutti che bisogna periodicamente pulire la superficie dei pannelli), con batterie inverter ecc, non se ne esce più. È gratis? Fallo, quando non andrà più lo stacchi, perché veramente se si comincia a mettere in discussione anche il solare siamo rovinati.
Paolo1274 Inserita: 13 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2022 (modificato) Alessio, io ho capito il suo ragionamento... ma quello che ho chiesto è diverso. Si tratta di voler capire, se sia possibile avere un impianto ottimizzato, in base ai miei consumi, perché così sulla carta, per me che ignoro l'argomento, suona sovradimensionato, ma magari non è così. Poi possiamo stare a parlare quanto si vuole di "visto che c'e la possibilità, fallo" oltre a questo, c'è la voglia di capirne un minimo sull'argomento e non affidarsi alle sole parole del tecnico, che magari, ha interesse a installare una determinata tipologia di impianto e via, tanto poi i problemi (eventuali) saranno miei. Modificato: 13 luglio 2022 da Paolo1274
Alessio Menditto Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Si sì ho capito quello che vuoi dire, nell’attesa arrivino altri parei io ho solo fatto una considerazione filosofica, i prossimi mesi saranno devastanti per quello che riguarda gas e energia elettrica, e ci si perde ( non solo tu intendiamoci!) sul fatto se “ sarà sovradimensionato”, perché non capisco come in deficit di gas e appartamenti da scaldare, ci possa essere un surplus, io piuttosto ci attacco una stufetta elettrica e con 0 gradi fuori e senza gas ( o se c’è costa talmente tanto che meglio non usarlo) ti assicuro che forse sarà anche poco.
Semplice 1 Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Ciao Paolo1274 7 ore fa, Paolo1274 ha scritto: Un paio di anni fa ho aderito tramite impresa, al superbonus con cessione del credito e sconto in fattura, che come ben saprete, mi permettera' di migliorare l'efficenza energetica del contesto in cui vivo a zero spese. 52 minuti fa, Paolo1274 ha scritto: Dopo questa lunga attesa, finalmente mi viene a fare visita il tecnico, per la progettazione dei lavori da eseguire, che sono: cappotto esterno, infissi e fotovoltaico. Tralasciando i primi due argomenti di cui ho sufficenti informazioni, quello che mi preme capire e' il senso del fotovoltaico in casa mia, con il fatto che secondo questo tecnico, installerebbe un impianto da 3kw, con batteria da 10kw. 52 minuti fa, Paolo1274 ha scritto: Al momento l'unico dato che ho e' la somma dei kwh delle bollette dell'anno scorso, che si attesta su 910 kwh consumati Il "Tecnico" avrebbe anche dovuto spiegarti qualcosa di più, ma dato che è tutto gratis ... Comunque lui cerca di piazzare uno dei tanti l'Impianti Standard (magari anche buoni ma chi può saperlo ?) di tipo "minimo" che è stato selezionato dalla "Ditta" per la quale lavora. --------------------------------------------------------------- Veramente, con un consumo di 910 kWh/anno, se fossimo in tempi normali, mettersi un Fotovoltaico (con o senza Batterie) e dovendolo pagare normalmente non avrebbe nessun senso pratico, anzi sarebbe una vera rovina economica. Al presente però la cosa ha assunto nuovi aspetti Fantaeconomici (Impianti regalati con il premio del 10% in sovrappiù e costo Energia Elettrica alle stelle). Il tuo Impianto (3 kWp di FV + 10 kWh di Batteria) si suppone che, sulla carta, costerà intorno ai 14000/15000 € pagati dallo Stato Italiano (cioè tutti noi). All'atto pratico (dati i tuoi bassissimi consumi si suppone che tu sia nel Centro Italia o ancora più in basso) il tuo Impianto, se situato in quelle Zone, produrrà almeno 3kWp x 1450 kWh/kWp = 4350 kWh/anno che finiranno in buona parte in Rete. Diciamo che tu diventerai una piccola Centrale Elettrica ad uso della Nazione, che lascerà in Rete e quindi al Mercato circa : 4350 - 910 = 3440 kWh/anno. Allo stato attuale del Valore di Mercato dell'Energia Elettrica il "GSE" (tu non sai ancora di che si tratta ma lo imparerai poi) ti restituirà successivamente, alla fine dell'Anno Solare maturato, una cifra che ai prezzi attuali può essere stimata in : 3440 kWh x 0,25 €/kWh = 860 €/anno . In tempi "normali" (anno 2020 compreso, per un Contratto Contatore da 3 kW ) la tua Bolletta Annua era composta (semplificando al massimo) più o meno così : (910 kWh x 0,16 €/kWh) + 145 € spese fisse = 290 €/anno (se hai conservato le 6 Bollette del 2020 o le ricevute dei Pagamenti prova a fare la loro somma, ricordati di sottrarre i 90 €/anno di canone TV, e vedi se combina con quanto ho calcolato io). Per lo stesso consumo, nell'attuale 2022, l'importo della Bolletta Annua (tolti i soliti 90 € per la TV) sarà presumibilmente di : (910 kWh x 0,40 €/kWh) + 145 € spese fisse = 509 €/anno (naturalmente questa è solo una previsione fatta ora, a metà dell'anno, sperando che la situazione non peggiori ancora). Visto che il tuo Consumo di Casa e bassissimo (diciamo anche incredibilmente basso, ma se tu lo dici lo prendiamo per buono) allora praticamente se tu avessi il FV + Batterie del quale si parla potresti anche passartela tutto l'anno con zero consumi in Bolletta. Comunque nella Bolletta Annuale ti troverai sempre i Costi Fissi di 145 €/anno + 90 € Canone TV. Dunque ricapitolando (se il tuo ipotetico Impianto fosse già funzionante dal 1 gennaio 2022) il tuo Bilancio Economico al 31 Dicembre 2022 potrebbe risultare : --- Risparmio sulla Bolletta : 145 € per le sole Spese Fisse invece dei 509 € senza il FV = 364 € di risparmio sulla Bolletta annuale. --- Pagamento da parte del GSE (in Convenzione R.I.D.) del valore dell'Energia prodotta e lasciata alla Rete e venduta sul Mercato : 860 €/anno. ---Totale guadagno : 364 € + 860 € = 1224 €/anno. -------------------------------------------------------- Sembra la favola di Pinocchio nel paese di Bengodi ma, per quanto credo di saperne io, sarebbe proprio così !!! Il mio è solo un parere per cui aspetta ancora qualche giorno per sentire cosa ne pensano gli altri Fotovoltaisti che frequentano il Forum.
Stefaro74 Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Potrei sbagliare ma chi usufruisce del 110 non rinuncia alla remunerazione di quanto immette in rete?
ilsolitario Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Con questi bassi consumi che sono la normalità per chi magari abita da solo, oppure non è quasi mai in casa, ti darai almeno la sera quando l'impianto non produce a l'autoconsumo. Quello che spaventa è in caso di guasto/problema chi interviene?? E con quali tempistiche?? Purtroppo con i bonus sono spuntate aziende come i funghi.. ma una volta consegnato l'impianto addio signori.. Almeno un sopralluogo al tetto e dove poter alloggiare il modulo batteria è stato fatto?? Ogni sistema di ancoraggio va attentamente studiato in base al tipo di copertura che si trova
Semplice 1 Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Ciao Stefaro74 Il RID, per gli Impianti FV domestici è un elemento di novità che prima dell'avvento degli Impianti FV installati con il 110% non esisteva. Per questi Impianti è stato abolito il precedente regime SSP (Scambio sul Posto) ed è stato introdotto il solo Sistema RID. Con il RID tutti i Conferimenti alla Rete vengono pagati dal GSE ai Valori di Mercato rilevati tramite il "GME"(Gestore dei Mercati Energetici SpA) Purtroppo il GSE non sembra abbia messo a disposizione dei possibili interessati nessuna specifica Direttiva/Informativa in tale senso e, facendo ricerche indirizzate al GSE, si annega in un oceano di informazioni di tutti i tipi tranne questa. Comunque il fatto è molto reclamizzato da chi offre gli impianti FV. Vedi per esempio :https://innovasol.it/ritiro-dedicato-superbonus-110-fotovoltaico/ Ma meglio ancora vedere E-Distribuzione : https://www.e-distribuzione.it/archivio-news/2022/06/fotovoltaico-e-superbonus-110---ecco-come-funziona-per-i-produtt.html ------------------------------------------------------ Per i prezzi del RID (quelli consolidati per il 2022 da Gennaio a tutto Maggio) vedere all'indirizzo : https://www.gse.it/documenti_site/Documenti GSE/Servizi per te/RITIRO DEDICATO/Altri contenuti/Prezzi medi RID aggiornato 05-2022.pdf Vedendo come vanno le cose sul Mercato Elettrico (GME indirizzo : https://www.mercatoelettrico.org/it/ ) oggi a circa 450 €/Megawattora ossia 0,45 €/kWh mi sono sbilanciato nella previsione di una Media Annuale Generale per la sommatoria delle 3 Fasce Orarie a 0,25 €/kWh.
Alessio Menditto Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Però ragazzi mi sa che non stiamo immaginando cosa succederà nel prossimo futuro…voi state facendo i conti come se nulla cambia, ma se ci saranno razionamenti altro che scambio dobbiamo fare, abbiamo bisogno di usare il sole quando c’è e le batterie quando non c’è, io ripeto all infinito il mio disagio in queste discussioni dove parlate sostanzialmente di affari, cioè quanto mi conviene se vendo questo o quello, io sto parlando di altro, che poi è il problema attuale: energia elettrica viene da nucleare, trasformazioni di gas o carbone e altro, il sole per fortuna non ce lo può fregare nessuno, altro che fare affari, qui dobbiamo far fronte a razionamenti sicuramente.
Semplice 1 Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Inserita: 13 luglio 2022 Paolo1274 Mi scuso per una dimenticanza rispetto a quanto ti ho detto per cui aggiungo/preciso che per : --- Pagamento da parte del GSE (in Convenzione R.I.D.) del valore dell'Energia prodotta e lasciata alla Rete e venduta sul Mercato : 860 €/anno . Gli ipotetici 860 € dovranno essere messi nella tua Dichiarazione dei Redditi e quindi saranno automaticamente soggetti alla Tassazione IRPEF che compete al tuo Tetto di Reddito. Su questo argomento (la percentuale di tassazione) devi sentire chi ti compila la Dichiarazione dei redditi (CAF o altri che siano).
Semplice 1 Inserita: 14 luglio 2022 Segnala Inserita: 14 luglio 2022 Ciao ilsolitario 1 ora fa, ilsolitario ha scritto: Quello che spaventa è in caso di guasto/problema chi interviene?? E con quali tempistiche?? Purtroppo con i bonus sono spuntate aziende come i funghi.. ma una volta consegnato l'impianto addio signori.. Almeno un sopralluogo al tetto e dove poter alloggiare il modulo batteria è stato fatto?? Ogni sistema di ancoraggio va attentamente studiato in base al tipo di copertura che si trova Tutto verissimo !!! Comunque anche prima del magico 110% era praticamente la stessa cosa (anche se al peggio non c'è limite). Te lo dico per esperienza personale e per aver raccolto un montagna di lamentele nel corso dei tempi rovistando/curiosando su Internet. Dopo al massimo 3 mesi dalla installazione, ma quasi sempre appena dopo aver incassato l'ultimo Bonifico, scatta il "Chi s'è visto s'è visto". Magari il Proprietario, se l'impianto non ha da subito qualche noia tecnica, nemmeno se ne accorge di come stanno realmente le cose dato che non ha necessità di chiamare il Venditore/Installatore e quindi si culla beatamente nella marea di "garanzie" che aveva avute a voce per fargli mettere la Firma Fatale. Io ho cominciato il mio tirocinio di Fotovoltaista da piccolo : la Ditta Venditrice era solidissima (nel 2013 vantava 20 milioni di Fatturato Annuo) ma prima di finirmi il montaggio, sempre nel 2013, era già fallita Gli Installatori "seri" sono rari quanto le mosche bianche. E' un mercato mordi e fuggi ! L'unica cosa confortante è che, generalmente, i guasti sono abbastanza rari per non dire rarissimi. Naturalmente se il guasto tocca a te sono subito dolori... Però non c'è niente da fare : o cosi oppure niente, non esiste praticamente scelta !
Alessio Menditto Inserita: 14 luglio 2022 Segnala Inserita: 14 luglio 2022 Comunque per ristabilire un po’ di ordine, che il pannello sul tetto si sporchi è ovviamente da mettere in conto, che le batterie abbiano una certa durata pure ( ma avremo lo stesso problema con quelle delle auto elettriche che sembra salvino l’umanità), l’inverter è una macchina elettrica e quella pure si può guastare, non mi sembra così drammatico, drammatico piuttosto è chi monta una pompa di calore che dopo pochissimo tempo comincia a guastarsi a fronte di vecchi clima semplici a R22 che girano senza problemi da decenni e decenni. Dobbiamo cominciare a renderci conto che stanno cambiando tante cose altrimenti non se ne esce.
Paolo1274 Inserita: 14 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2022 Buongiorno @Semplice 1 Wow... grazie per le info. Pian piano, mi andrò a cercare il significato di tutte quelle sigle e farmi un quadro della situazione. Comunque abito al nord, nella provincia di Monza Brianza e si', durante le 8 ore in cui sono a lavoro, in casa a parte il frigo, non c'è nulla che assorba corrente, dato che ho messo il resto degli apparecchi elettrici, sotto ciabatta con interruttore, lampade a led in ogni dove, forno lo uso pochissimo (si può dire quasi mai} e la lavatrice funziona al massimo 2 volte a settimana. Proverò a controllare le bollette del 2020 e faccio sapere. Grazie ancora e buona continuazione.
Paolo1274 Inserita: 14 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2022 Buongiorno @ilsolitario Vero... questo è un argomento che non è stato trattato con il tecnico. Più che altro credo, per via del fatto, che la persona che è venuta a casa, si occupi solo della progettazione, in seguito, quando inizieranno i lavori, verranno man mano i veri operatori che si occuperanno ognuno del proprio settore. Comunque, proverò a mandare un messaggio, chiedendo tipo/marca dell'ipotetico impianto che andranno ad installare, magari riesco a farmi un idea di quelli che possono essere affidabilità e qualità di intervento in caso di problemi. Grazie e buona continuazione.
Paolo1274 Inserita: 14 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2022 (modificato) Allora... Purtroppo per l'anno 2020, per qualche motivo, non ho salvato la bolletta di settembre/ottobre. Comunque sono portato a pensare, che la media sia di 63 euro a bimestre, che mi porta ad una spesa, tolti i 90 euro, di neanche 300 euro. Per il 2022 purtroppo ho avuto un problema "tecnico" sulla massa a terra che portava a registrare consumi assurdi... comunque, l'ultima arrivata (maggio/giugno) è di 78 euro, comprese un paio di settimane in cui c'era ancora il guasto. Per cui potrei arrotondare in difetto ad un ipotetica media di 70 euro a bimestre... o forse anche meno, se prendo i riferimenti dell'anno 2021, la spesa è forse di poco superiore al 2020. Comunque mi sembra di aver capito (almeno nel mio caso}, che l'installazione del fotovoltaico, porterà sicuramente dei vantaggi (fintanto che tutto sarà in garanzia). Nel frattempo ho chiesto info sul tipo di impianto che installeranno, sono in attesa di riceverle. Se volete non appena le ho in mano, ve le giro. Modificato: 14 luglio 2022 da Paolo1274
Paolo1274 Inserita: 14 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2022 @ilsolitario Mi sono dimenticato di risponderti, sul fatto del sopralluogo. Si', il tecnico, ha individuato nel piccolo solaio che uso come "ripostiglio" di oggetti che non uso (e che a questo punto, dovrò sgomberare) il punto in cui installare, la parte di elettronica e batteria. Si trova a qualche metro dal tetto, dopodiché usciranno con la cavetteria per collegarsi al contatore, situato all'esterno, vicino la porta d'ingresso. Per quanto riguarda le tempistiche di intervento, in caso di problemi, ovviamente non saprei rispondere, dato che non so neanche, che tipo di impianto monteranno.
Paolo1274 Inserita: 14 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2022 Se può servire... questo è quello che mi hanno risposto: Buongiorno. I materiali cambiano in base a fattori che incidono sulla Reperibilità Materie Prime, Produzione e, non meno importante, Tempi di Consegna. Pertanto dire Trinasolar, Solaredge oppure Solux, sarebbe incorretto. In questo momento, stiamo installando: Pannelli Trinasolar Inverter LuxPower Hybrid Accumulo Dyness Wallbox Pulsar Plus Buona giornata Ora cerco di documentarmi un pochino...
Semplice 1 Inserita: 15 luglio 2022 Segnala Inserita: 15 luglio 2022 Ciao Paolo1274 Vedo la tua verifica bollette 2020 : Il 14/7/2022 alle 13:28 , Paolo1274 ha scritto: Allora... Purtroppo per l'anno 2020, per qualche motivo, non ho salvato la bolletta di settembre/ottobre. Comunque sono portato a pensare, che la media sia di 63 euro a bimestre, che mi porta ad una spesa, tolti i 90 euro, di neanche 300 euro. Allora : (63 € x 6 bollette) - 90 € TV = 378 - 90 = 288 €/anno. Quello che è successo negli altri anni ha poca importanza (vicissitudini varie che tu spieghi) dato che io ti avevo fatta solo la valutazione per l'anno 2020 e avevo scritto : Il 13/7/2022 alle 19:11 , Semplice 1 ha scritto: In tempi "normali" (anno 2020 compreso, per un Contratto Contatore da 3 kW ) la tua Bolletta Annua era composta (semplificando al massimo) più o meno così : (910 kWh x 0,16 €/kWh) + 145 € spese fisse = 290 €/anno (se hai conservato le 6 Bollette del 2020 o le ricevute dei Pagamenti prova a fare la loro somma, ricordati di sottrarre i 90 €/anno di canone TV, e vedi se combina con quanto ho calcolato io). Direi che il mago "Otelma FV" non poteva fare di meglio ... ---------------------------------------------------------- Ora che hai precisato di essere residente in Monza-Brianza la previsione che ti avevo fatta deve essere riadattata alla tua nuova "situazione solare" del Nord Italia . ------------------------------------------------------------ Va preliminarmente precisato che la Produzione FV annuale sarà minore e che, nei 4 mesi "invernali" (Nov. Dic. Gen. Feb), bisognerà per forza di cose attingere un po' di kWh dalla Rete e questi andranno per forza di cose fatturati in Bolletta. All'atto pratico (nella provincia di MB) il tuo Impianto (se posizionato con buon orientamento e inclinazione dei Pannelli) potrà avere una produzione di circa 3kWp x 1300 kWh/kWp = 3900 kWh/anno che finiranno sempre in buona parte in Rete. La precedente stima (si supponeva che tu fossi al Centro o Sud Italia) era stata di 3kWp x 1450 kWh/kWp = 4350 kWh/anno. Dunque, sull'anno intero ti mancheranno 4350 - 3900 = 450 kWh/anno (rispetto alla stima precedente). I detti 450 kWh mancanti si concentreranno soprattutto nei 4 "mesi invernali". La mia stima è che mancheranno 250 kWh nell'insieme dei 4 mesi invernali (bisognerà prenderli dalla Rete e finiranno fatturati in Bolletta) e 200 kWh nell'insieme dei restanti 8 mesi (ma questo non fa nulla riguardo alla Bolletta). L'importo atteso in Bolletta Annuale sarà : (250 kWh x 0,40 €/kWh stima prezzo medio 2022) + 145 € costi fissi = 245 €/anno. L'importo senza il FV sarebbe stato : (910 kWh x 0,40 €/kWh) + 145 € spese fisse = 509 €/anno. Quindi, pur consumando sempre 910 kWh/anno, ne potrai avere dal FV + Batteria solo 910 - 250 = 660 kWh/anno (Autoconsumo). Il tuo sovrappiù di produzione, che riverserai in Rete, risulterà di : 3900 produzione FV - 660 autoconsumo = 3240 kWh/anno. Per i 3240 kWh immessi e lasciati alla Rete il GSE ti pagherà : 3240 kWh x 0,25 €/kWh mia stima prezzo medio 2022 = 810 €/anno. Dunque ricapitolando (se il tuo ipotetico Impianto fosse già funzionante dal 1 gennaio 2022) il tuo Bilancio Economico al 31 Dicembre 2022 potrebbe risultare : --- Risparmio sulla Bolletta : 245 € nuova Bolletta con FV invece dei 509 € senza il FV = 264 € di risparmio sulla Bolletta annuale. --- Pagamento da parte del GSE (in Convenzione R.I.D.) del valore dell'Energia prodotta, lasciata alla Rete e venduta sul Mercato : 810 €/anno. ---Totale guadagno : 264 € + 810 € = 1074 €/anno (nella precedente versione di calcolo il guadagno risultava di 1224 €/anno, vantaggi Fotovoltaici di chi sta più "sotto" ...).
ilsolitario Inserita: 15 luglio 2022 Segnala Inserita: 15 luglio 2022 Inverter e batterie di accumulo soffrono parecchio il caldo.. Spesso vanno in sovratemperatura se posizionate in un sottotetto non isolato.. Magari non è il tuo caso ma evitare luoghi dopo si possono raggiungere 40 e più gradi senza poter far circolare aria.
Semplice 1 Inserita: 15 luglio 2022 Segnala Inserita: 15 luglio 2022 Ciao Paolo1274 Il 14/7/2022 alle 15:42 , Paolo1274 ha scritto: I materiali cambiano in base a fattori che incidono sulla Reperibilità Materie Prime, Produzione e, non meno importante, Tempi di Consegna. Pertanto dire Trinasolar, Solaredge oppure Solux, sarebbe incorretto. In questo momento, stiamo installando: Pannelli Trinasolar Inverter LuxPower Hybrid Accumulo Dyness Wallbox Pulsar Plus Buona giornata Risposta che si commenta da sola !!! Si tira su tutto quello che contiene la rete a strascico lanciata sull'Ingrosso e si vende al Mercato Finale a Scatola Chiusa. Trinasolar (Pannelli) e Solaredge (Inverters e loro vari equipaggiamenti ausiliari) sono sicuramente Marche molto apprezzate sul Mercato (con costi proporzionali). Per le altre Marche non ho la minima idea dato che le vedo per la prima volta. Dovrai attendere l'opinione di qualcuno che può saperne qualcosa e nel frattempo andrai sicuramente a spulciare su Internet.
ilsolitario Inserita: 15 luglio 2022 Segnala Inserita: 15 luglio 2022 Ma LG oppure Sunpower nessuno li propone??? Panasonic/ Sanyo dovrebbe aver abbandonato la produzione da marzo causa poca richiesta in Giappone.
Semplice 1 Inserita: 15 luglio 2022 Segnala Inserita: 15 luglio 2022 Ciao Paolo1274 Condivido totalmente l'avvertenza lanciata da ilsolitario e vorrei anche aggiungere, in linea generale : chi è che ci va mai regolarmente nei solai/ripostiglio (a parte il noto caso del Sig. Logli) ? Avere tutto l'Impianto nel solaio è veramente una pessima idea. So già che non saresti il primo e magari il nostro affezionato mgaproduction (che mi pare abbia detto di averlo proprio nel suo solaio o forse sottotetto) potrà darti il suo parere. Poi, se proprio non se ne può fare a meno...
mgaproduction Inserita: 16 luglio 2022 Segnala Inserita: 16 luglio 2022 Ho letto tutta la discussione e quello che posso dire sono le seguenti cose. L'impianto è eccessivemente sovradimensionato per i consumi dell'autore della discussione @Paolo1274 in ottica "di acquisto con uscita dei soldi dalle proprie tasche". Facendo il mio esempio, io consumo mediamente 3300 Kwh all'anno, sono in posizione geografica Piemonte centrale e molto ben esposto a sud (170°). Qui l'autore non cita l'esposizione che è fondamentale per capire se l'ormai mitico @Semplice 1 ha azzeccato i conti (in reltà già perfetti di loro!!!) fino in fondo. Ho messo un impianto da 3 Kw di picco e un accumulo iniziale di 4.8 Kwh che mi ha permesso di avere un' autonomia energetica totale del 63% nel 2021 (primo anno pieno di funzionamento dell'impianto). Ora ho portato a 7.2 l'accumulo da qualche mese per cui è ancora presto per stabilire quale sarà la nuova autonomia energetica, ma sto notando giorno dopo giorno che è ormai abbastanza raro che ci siano dei giorni dove prelevo corrente dalla rete. Direi che orientativamente, considerando dove vivo, potrei andare ad attestarmi su un buon 75% di autonomia o li vicino. Ovviamente, come è stato fatto notare, i mesi freddi sono circa 4 e li bisognerà prelevare da rete qualcosa, ma è ipotizzabile che per l'autore sia davvero poco. Non mi pare di aver letto che tipo di riscaldamento usa, ma azzardo NON elettrico (pdc o cose simili) se no i suoi consumi sarebbero decisamente più elevati vista la provincia di residenza. PS : la mia elettronica completa (inverter e batterie) si trova nel sottotetto ma è ottimamente coibentato, rifatto nuovo 10 anni fa, totalmente e perfettamente isolato al punto da farmi risparmiare quasi il 50% di gas per il riscaldamento. Io abito subito sotto il sottotetto. Temperature mai misurate, ma in quetsi periodi ci andrei volentieri a dormire dentro... Per cui la mia conclusione è che l'impianto, per rispondere al dubbio principale di @Paolo1274, è totalmente sovradimensionato rispetto alla sua situazione e sfido chiunque a sostenere il contrario. Ciò non significa però che non sia da non prendere in considerazione. La prima cosa che mi vien fatto di pensare è che glielo stanno proponendo così grande per mere questioni di "stecche" e/o percentuali che si girano tra professionisti (argomenti sui quali noi italiani siamo campioni nel mondo). La seconda cosa è che più leggo di gente che vede fallire o chiudere aziende del settore, più vedo la mia esperienza con EnelX (che come tutti ormai sapete è pessima dal punto di vista delle tempistiche e dell'attenzione al cliente) e più sono contento di aver comprato l'impianto da loro in quanto..."ci saranno sempre" con un installatore o un altro ma ci saranno sempre. Mentre se mi affido al piccolo installatore (sicuramente molto più professionale e competente) e quetso per ennemila motivi poi tra 15 anni non ci sarà più, io non saprei a chi andare a rivolgermi. Pregi e difetti delle grandi aziende... Non dimentichiamoci poi che con queste grandi aziende, ormai è sdoganato il metodo di fargli muovere il cu.lo in un istante 😂🤣. Cosa invece impossibile con i piccoli installatori anche se più affidabili e pronti... Terza cosa che mi sovviene è che con impianti così grandi secondo me i problemi che possono ipoteticamente nascere sono pari a quelli di impianti più piccoli...ormai l'elettronica è quella e non parliamo di impianti da MegaWattora di picco. Un dimensionamento decisamente più "corretto" per @Paolo1274 sarebbe un impianto da 2 Kw di picco e un sistema di accumulo da non più di 4 Kwh e secondo me, vista la ristrutturazione che sta per andare a fare, sarebbe ottimo anche in caso mettesse un impianto di riscaldamento totalmente elttrico con termoconvettori abbandonando sistemi centralizzati o autonomi a gas. La ristrutturazione che farà e le dimensioni dell'alloggio dovrebbero essere tali da consentirgli un consumo decisamente modesto di energia per il riscaldamento, da quello che vedo in casa di un mio amico.
