SIMATIC ipc227g
Buon giorno a tutti.
Volevo chiedere delle piccole informazioni riguardo ai Panel PC della Siemens.
1. Questi PC hanno la funzione simile ad un PLC ?
2: La loro programmazione per l'automazione è gestita da un software tipo TIA portal o  è a livello di codice C/C++ e quindi bisogna creare delle librerie per fa comunicare il pc con diversi device I/O a lui connessi ?
3. Se ha delle interfacce Profinet/seriali queste ultime devono essere programmate opp. ci sono degli applicativi gia implementati ?
4. Se il PC e connesso ad a vari device I/O la programmazione dei dati di scambio è solo a livello di librerie C/C++ oppure hanno delle funzioni gia implementate ?
Ringrazio in anticipo tutti.
Sono dei pc industriali senza funzioni particolari per essere usati come PLC, ma alcuni modelli (ad esempio ipc227e) sono certificati per l'installazione del software "SIMATIC S7-1500 Software Controller Package" che rende il PC equivalente ad un PLC della serie 1500.
A quel punto hai a disposizione tutti gli strumenti di progettazione del TIA perché di fatto il controllore usa lo stesso software che gira sui normali PLC Siemens, semplicemente con un hw differente.
