Indesit dif14 errore 2
Rudicroll
La mia lavastoviglie indesit dif14 mi da errore 2 ho gia sostituito elettrovalvola ma non ho risolto il problema. Cosa devo fare? Cambiando l air breack con turbina posso risolvere? La lavastoviglie fa i 3 bip finali ma lascianle stoviglie bagnate. Sia a fine lavaggio che l auto test mi da errore 2 lampeggia la seconda spia. Per favore aiutatemi
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Scusa , ma dalle tue parole si capisce che il lavaggio lo fa ,per cui cosa c'entra l'elettrovalvola e l'aria break?  O ho capito male?
Magari controlla la resistenza.
Link al commento
Quanfo finisce di lavare mi lampeggia la 2 luce che dai codici di errori mi da elettrovalvola. Parli del termostato? Controllato con tester e mi da 29.5.la lavastoviglie fa i 3 bip finali dura qualcosina in meno e non asciuga. Ma non lo fa sempre
Link al commento
Come mai restano le stoviglie bagnate?
Link al commento
Stefano Dalmo
Se trovi le stoviglie bagnate e a tuo dire a fine ciclo ,
Vuol dire che carica e parte pure il motore  , quindi O non riscalda   e quindi come si asciugano le stoviglie!.
O si ferma prima che possa  avviare il riscaldamento.
Perché non controlli la resistenza , come ti ho già suggerito ?
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusami , ma la domanda è d'obbligo,
Sei certo che il programma arrivi a fine ciclo?
Non sarà per caso che appena avviato il carico  , scatta il pressostato e inizia a girare il motore, ma continuando il carico  dinamico  ,questo non arriva a dare il consenso nel tempo stabilito e vada in allarme , scaricando e facendo i tre bip .
Ovviamente il tutto dura pochi minuti !  Non il tempo di un lavaggio.
Al limite segui cosa fa e riporta .
 Perché se fosse così   potrebbe essere un problema di flussimetro  o di camera di compressione intasata.
Link al commento
Magari controlla la resistenza. La lavastoviglie dopo 1ora e 40 circa fa i 3 bip finali la resistenza l ho testata con il tester e mi da 29.5 quindi sembra funzioni. Il problema che delle volte asciuga e altre no
Poi quanfo apro lo sportello a meta lavaggio c e vapore e l acqua e calda
Link al commento
Link al commento
