alimentazione esterna arduino e rele
da come oggetto,chiedo: per alimenatre con 220 a 5 volt arduino + modulo rele,potrebbe bastare,questo o altrimenti come potrei migliorare la situazione in senso di disturbi o anche nel caso di miniaturizzazione
Se vuoi avere un minimo di reiezione ai disturbi devi inserire un filtro di rete serio, con una buona linea diterra, prima dell'ingresso della rete nell'alimentatore.
Poi mettere almeno un filtro pgreco (C-L-C) tra uscita alimentatore ed ingresso di alimentazione di arduino. Devi alimentare con un alimentatore che fornisca +12V ed usare lingresso prima del regolatore di tensione "on board" di arduino.
Dovresti anche usare una sorgente separata per alimentare i moduli di uscita e gli ingressi da campo. Ingressi e uscite dovranno essere separati galvanicamente tramite optoaccoppiatori
Personalmente ho usato alimentatori "a spina", visto che la corrente richiesta da arduino è piccola.
Ho filtrato pesantemente l'uscita dell'alimentatore prima di entrare nella scheda di arduino.
Si quel filtro può andar bene, poi dipende dall'alimentatore e dai filtri in continua.
scusami,allora non abbiamo risolto totalmente il problema se il filtro che ti ho fastto vedere preleva la 220 alternata e la filtra,non ho ancora risolto con arduino
mi servirebbe qualche moduletto gia fatto che faccia gia da filtro e cambi  da altenata a continua per arduino,magari l'uscita deve essere a 5 volt.
Ci vuole un filtro sui 230V, l'alimentatore 230/5 pervla cpu e magari uno per i sensori e attuatori a 24V, filtro su 5V, sui 24V, filtri sbubverbo simili sui contatti ecc ecc.
quindi riepiloganto potrei mettere uno di questo per filtrare da alternata a continua 220 a 5 volt per alimntare arduino, vedi questo poi sugli ingressi che collego attuatori potre mettere degli snubber,condensatore +  resistenza.
in piu per alimentare rele esterni,mi servirebbe un altro di questo,vedi
Se leggi attentamente quello che ho scritto nel primo messaggio, capisci come ho risolto il problema dei filtraggi.
Certo serve una tensione in cc galvanicamrnte separata per alimentare tutte le utenze ed i sensori in campo; ingressi ed uscite di arduino devono essere separate galvanicamente dall'alimentazione di arduino.
