Olimpia Splendid Unico in errore led giallo
Inserito: (modificato)
Salve a tutti!
A febbraio 2021 ho comprato un Olimpia Splendid Unico inverter senza unità esterna. Vivo al pianterreno altezza strada e i buchi sono posti a circa 5 metri di altezza.
Da circa tre settimane sto avendo in continuazione problemi: nella fattispecie, tornata da una breve vacanza di 5 giorni, il condizionatore non emetteva più aria e d’improvviso ha manifestato il led C giallo lampeggiante ed il telecomando non ha più interagito (nonostante i reset da t11 e l’autodiagnosi nella striscia di led).
Due giorni dopo, in attesa dell’assistenza Olimpia, ho invitato gli installatori originali a dare un’occhiata. Dopo una pulizia della macchina e due ore a toccare senza aprire niente (giustamente), la macchina riparte ma due ore dopo riparte incessante il led giallo, tre illuminazioni e poi nero, e via così. Ho fatto notare che potrebbe essere un problema di sonda come da istruzioni, ma hanno sostenuto fosse il timer (mai attivato ed inoltre rappresentato da led giallo fisso).
Due giorni dopo non so come, dopo essermi assicurata che il tubo di scarico fosse vuoto e aver svuotato manualmente una decina di volte la vasca, dopo qualche ora di spegnimento totale anche dal salvavita, riparte: solo che il telecomando non funziona più. Durante tutto il periodo si sono manifestati i led D e B verdi accesi fissi.
Per una decina di giorni tutto ok nonostante l’impossibilità di cambiare temperatura e finalmente arriva l’assistenza Olimpia, che decide arbitrariamente che fosse colpa del telecomando e lo sostituisce. 5 minuti totali di visita. Improvvisamente uno dei led verdi scompare, la macchina però sembra funzionare normalmente. Ed ecco che circa 4 ore dopo, torna il led giallo lampeggiante, dal quale non si smuove.
Sono in attesa dell’assistenza Olimpia di nuovo che chissà quando si paleserà, ma nel frattempo provo a chiedere a voi se vi viene in mente qualche idea.
operazioni effettuate:
-pulizia filtri, sensore, retro, flap, scarico
- drenaggio manuale della vaschetta dal tappino (circa 10/15 volte, totale 2 bicchieri d’acqua a volta)
- cambiato completamente telecomando e batterie
- reset tramite t11 del telecomando e tramite bottone dei led
Grazie mille se qualcuno può darmi un’imbeccata! ☺️
PS: dal manuale il led giallo lampeggiante solitario indica unicamente corto circuito della sonda esterna. Sottoposta la questione a 4 tecnici, nessuno ha saputo dirmi niente. Inoltre la macchina è funzionata in autonomia senza alcun segnale di errore per circa 10 giorni, per poi ripresentare il presunto problema di sonda una volta collegato il nuovo telecomando.
Ultima cosa: il compressore si avvia come se nulla fosse
Modificato: da TheMoops
  • TheMoops changed the title to Olimpia Splendid Unico in errore led giallo
  • 11 months later...
salve ho lo stesso problema: led giallo lampeggiante. Per caso ha risolto?
grazie
elio
