compressore inverter freezer non parte
Salve a tutti, ho un problema con un congelatore Hair no frost con motore inverter che ha 3 anni di vita. Il congelatore se lo tengo staccato diverse ore e poi lo collego alla corrente parte e raffredda, ma una volta arrivato in temperatura e stacca non parte più, o meglio il compressore cerca di partire, fa una vibrazione e poi si stacca, come se andasse in protezione. Ho fatto controllare la scheda di potenza e mi hanno cambiato un condensatore grosso che aveva valori un po' bassi, ma il problema rimane. Potrebbe essere un problema di compressore difettoso? Grazie in anticipo
