Giovinco Inserito: 15 luglio 2022 Segnala Inserito: 15 luglio 2022 Salve, avrei alcune domande In una casa in campagna abbiamo una Viessman Vitodens 300, La manutenzione caldaia va fatta ogni 2 anni è corretto ? In questa casa andiamo solo un paio di mesi d'estate ogni anno e tra l'altro la caldaia viene usata solo come scaldabagno, cioè per riscaldare l'acqua dei rubinetti, non per scaldare i termosifoni, bisogna fare la manutenzione ogni 2 anni comunque ? In caso positivo, l'unica soluzione per non spendere soldi per la manutenzione è smantellare la caldaia e sostituirla con uno scaldabagno ? Grazie molte in anticipo
Giovinco Inserita: 18 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2022 Il 15/7/2022 alle 13:55 , Giovinco ha scritto: Salve, avrei alcune domande In una casa in campagna abbiamo una Viessman Vitodens 300, La manutenzione caldaia va fatta ogni 2 anni è corretto ? In questa casa andiamo solo un paio di mesi d'estate ogni anno e tra l'altro la caldaia viene usata solo come scaldabagno, cioè per riscaldare l'acqua dei rubinetti, non per scaldare i termosifoni, bisogna fare la manutenzione ogni 2 anni comunque ? In caso positivo, l'unica soluzione per non spendere soldi per la manutenzione è smantellare la caldaia e sostituirla con uno scaldabagno ? Grazie molte in anticipo ma possibile che nessuno sappia niente ?
Dumah Brazorf Inserita: 18 luglio 2022 Segnala Inserita: 18 luglio 2022 (modificato) Devi farla almeno ogni 2 anni per perchè poi c'è da fare il controllo fumi per il bollino blu/verde/apois. Almeno in Lombardia non so come funziona nelle altre regioni. Non sei obbligato a farla tutti gli anni, ecco. Modificato: 18 luglio 2022 da Dumah Brazorf
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2022 Segnala Inserita: 18 luglio 2022 Ma scusa la manutenzione (anche se costa) è tutto a tuo vantaggio, sia per la sicurezza che per l’efficienza, certo se non la usi capisco il tuo disappunto ma se va fatta va fatta.
drn5 Inserita: 18 luglio 2022 Segnala Inserita: 18 luglio 2022 (modificato) Risparmiare per risparmiare allora un boiler elettrico così chiudi anche l'utenza gas e acquistarlo ti costa meno della metà di uno gas... Modificato: 18 luglio 2022 da drn5
THE CAT Inserita: 19 luglio 2022 Segnala Inserita: 19 luglio 2022 (modificato) non creiamo false aspettative. la manutenzione su caldaie e scaldabagni a gas è obbligatoria annualmente salvo diverse disposizioni prescritte sul manuale tecnico a corredo o sul libretto di uso e manutenzione stilato dalla ditta installatrice che mai e poi mai si prende una briga del genere. anche a livelli assicurativi se parte un incendio in cucina tanto per dirne una e caldaia o scaldabagno sono in altro ambiente é facoltà del perito richiedere copia della documentazione dell ultima manutenzione e se manca o è fuori tempo sono dolori Modificato: 19 luglio 2022 da THE CAT
Alessio Menditto Inserita: 19 luglio 2022 Segnala Inserita: 19 luglio 2022 Cat for President Come ci rovini le speranze tu non ce n’è.
THE CAT Inserita: 19 luglio 2022 Segnala Inserita: 19 luglio 2022 1 minuto fa, Alessio Menditto ha scritto: Cat for President yeahh. ho voluto un attimo precisarlo in quanto è capitato che lo sprovveduto di turno a seguito di richiesta di documentazione da parte del perito si sia presentato in ufficio elemosinando un documento chiaramente sarebbe un falso ed è sempre stato accompagnato alla porta con modi non sempre gentili.
Alessio Menditto Inserita: 19 luglio 2022 Segnala Inserita: 19 luglio 2022 Hai fatto bene a chiarire, siamo qui per smorzare le false speranze.
Giovinco Inserita: 19 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2022 6 ore fa, Chiarella88 ha scritto: In che regione sei? EmiliaRomagna
Giovinco Inserita: 19 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2022 4 ore fa, THE CAT ha scritto: non creiamo false aspettative. la manutenzione su caldaie e scaldabagni a gas è obbligatoria annualmente salvo diverse disposizioni prescritte sul manuale tecnico a corredo o sul libretto di uso e manutenzione stilato dalla ditta installatrice che mai e poi mai si prende una briga del genere. anche a livelli assicurativi se parte un incendio in cucina tanto per dirne una e caldaia o scaldabagno sono in altro ambiente é facoltà del perito richiedere copia della documentazione dell ultima manutenzione e se manca o è fuori tempo sono dolori Ho letto male o qui dice che va fatta ogni 2 anni per la mia regione ? https://modena.federconsumatorier.it/nuovo-regolamento-della-regione-emilia-romagna-in-materia-di-conduzione-manutenzione-e-ispezione-degli-impianti-termici/
Chiarella88 Inserita: 19 luglio 2022 Segnala Inserita: 19 luglio 2022 Come in Lombardia, anche in Emilia fanno riferimento alla dichiarazione del costruttore. se non ci fosse si rispettano i 2 anni. ho centinaia di clienti che scelgono di farla ogni 2 anni lo stesso, qui in Lombardia l’ispettore esce se non si rispettano i 2 anni. comunque non ho mai sentito fare multe perché non rispettano l’annualità. è comprensibile che facendo un uso sporadico tu decida di farla ogni 2..
THE CAT Inserita: 20 luglio 2022 Segnala Inserita: 20 luglio 2022 17 ore fa, Giovinco ha scritto: Ho letto male o qui dice che va fatta ogni 2 anni per la mia regione ? https://modena.federconsumatorier.it/nuovo-regolamento-della-regione-emilia-romagna-in-materia-di-conduzione-manutenzione-e-ispezione-degli-impianti-termici/ sembra a me ma ci si sofferma a leggere solo quello che torna comodo. verifica energetica fino a 35 kw biennale. controlli funzionali e manutentivi secondo quanto riportato sul manuale del generatore o di impianto.........
Giovinco Inserita: 20 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2022 6 ore fa, THE CAT ha scritto: sembra a me ma ci si sofferma a leggere solo quello che torna comodo. verifica energetica fino a 35 kw biennale. controlli funzionali e manutentivi secondo quanto riportato sul manuale del generatore o di impianto......... appunto, quindi ogni 2 anni
Giovinco Inserita: 20 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2022 (modificato) 18 ore fa, Chiarella88 ha scritto: Come in Lombardia, anche in Emilia fanno riferimento alla dichiarazione del costruttore. se non ci fosse si rispettano i 2 anni. ho centinaia di clienti che scelgono di farla ogni 2 anni lo stesso, qui in Lombardia l’ispettore esce se non si rispettano i 2 anni. comunque non ho mai sentito fare multe perché non rispettano l’annualità. è comprensibile che facendo un uso sporadico tu decida di farla ogni 2.. grazie per la risposta, in effetti anche il sito ufficiale della regione conferma quello che tu dici https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/criter "la manutenzione ordinaria va effettuata con la frequenza prevista dal produttore del generatore (in genere annuale), per garantire sicurezza, funzionalità e contenimento dei consumi energetici, il controllo periodico di efficienza energetica serve a verificare il corretto rendimento dell’impianto: per i piccoli impianti domestici va ripetuto ogni due anni, con il rilascio del Bollino Calore Pulito" ma che la manutenzione ordinaria vari in base a cosa decidono i singoli produttori fa abbastanza sorridere, la legge impone solo ogni 2 anni Modificato: 20 luglio 2022 da Giovinco
THE CAT Inserita: 20 luglio 2022 Segnala Inserita: 20 luglio 2022 chi meglio del costruttore sà come vanno manuntenuti gli apparecchi che produce.
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2022 Segnala Inserita: 20 luglio 2022 Ma io non capisco perché si debba sempre trovare il cavillo, facciamo questa verifica ogni anno e pace, 80, 90 euro in un anno ci stanno, sono 4 volte in meno in un anno in pizzeria.
Giovinco Inserita: 20 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2022 6 minuti fa, THE CAT ha scritto: chi meglio del costruttore sà come vanno manuntenuti gli apparecchi che produce. è come chiedere al gelataio se il suo gelato è buono il punto è che il produttore da un punto di vista legislativo non può imporre niente, al massimo da una raccomandazione
THE CAT Inserita: 20 luglio 2022 Segnala Inserita: 20 luglio 2022 15 minuti fa, Giovinco ha scritto: è come chiedere al gelataio se il suo gelato è buono il punto è che il produttore da un punto di vista legislativo non può imporre niente, al massimo da una raccomandazione ma allora fai finta di non capire. non si tratta di imporre o no . succede una sfiga non hai ottemperato alle prescrizioni del costruttore sono solo azzi tuoi. poi giusto non giusto......
Giovinco Inserita: 20 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2022 7 minuti fa, THE CAT ha scritto: ma allora fai finta di non capire. non si tratta di imporre o no . succede una sfiga non hai ottemperato alle prescrizioni del costruttore sono solo azzi tuoi. poi giusto non giusto...... no, sei tu che fai finta di non capire, Io voglio solo sapere come è la legge di preciso e seguirla, la legge dice 2 anni e io seguo i 2 anni, se le persone dovessero seguire quello che consigliano i produttori di qualsiasi cosa ci sarebbe da diventare matti, il gelataio ti farebbe comprare un gelato al giorno, l'idraulico ti farebbe rifare i rubinetti in continuazione, e cosi via
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2022 Segnala Inserita: 20 luglio 2022 Si però in caso di incidente (perché le caldaie ogni tanto scoppiano) tu puoi dire che hai fatto la manutenzione ogni due anni come dice la Regione, questo vorrebbe dire che la colpa è della caldaia, quindi qualcuno farebbe causa alla tua marca della caldaia e loro per difendersi ti diranno che nel manuale di installazione la verifica è prescritta ogni anno, quindi la palla ritorna a te, perché ricordati che in caso di incidente qualcuno deve pagare…non è che si passa il cerino all infinito.
click0 Inserita: 20 luglio 2022 Segnala Inserita: 20 luglio 2022 6 ore fa, Giovinco ha scritto: il punto è che il produttore da un punto di vista legislativo non può imporre niente, al massimo da una raccomandazione se si facesse il paragone con un auto nessuna norma ti impone di fare il tagliando (olio, filtri. i freni sopratutto) hai km prescritti, eccetto il costruttore... se poi fondi il motore perchè hai fatto 100k chilometri con lo stesso olio... non pretendere che la macchina ti venga riparata subito perché indispensabile...
THE CAT Inserita: 21 luglio 2022 Segnala Inserita: 21 luglio 2022 12 ore fa, click0 ha scritto: se si facesse il paragone con un auto nessuna norma ti impone di fare il tagliando (olio, filtri. i freni sopratutto) hai km prescritti, eccetto il costruttore... se poi fondi il motore perchè hai fatto 100k chilometri con lo stesso olio... non pretendere che la macchina ti venga riparata subito perché indispensabile... ecco.
THE CAT Inserita: 21 luglio 2022 Segnala Inserita: 21 luglio 2022 17 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Si però in caso di incidente (perché le caldaie ogni tanto scoppiano) tu puoi dire che hai fatto la manutenzione ogni due anni come dice la Regione, questo vorrebbe dire che la colpa è della caldaia, quindi qualcuno farebbe causa alla tua marca della caldaia e loro per difendersi ti diranno che nel manuale di installazione la verifica è prescritta ogni anno, quindi la palla ritorna a te, perché ricordati che in caso di incidente qualcuno deve pagare…non è che si passa il cerino all infinito. dopo iniziano le grane e si chiama il caldaista per vedere se si può abbozzare un rtc fasullo ........
