Comunicazione OMRON CPM1H e PC
Mi serve aiuto: con il PLC gestisco una trentina di ingressi e 15 uscite per la movimentazione di una rulliera e la definizione di sagome di pallet, e fin qui tutto OK, però la rulliera deve funzionare solo se il dato letto da un lettore di codice a barre (che si interfaccia direttamente col PC) corrisponde alla sagoma. Il problema è che non ho la più pallida idea di come possa avvenire la comunicazione tra PC e PLC (il PC è necessario perchè deve anche gestire il magazzino di pallet). Grazie infinite a chiunque mi possa dare qualche informazione.
Ciao,
a parte che non è chiaro se hai un CQM1H o un CPM1, comunque con Omron
il problema è di facile risoluzione.
Con i comandi Host Link (puoi trovare la stuttura dei messaggi nei manuali
scaricabili sul sito www.omron.it sezione documentazione),
puoi trasferire dati dal PC al PLC o viceversa.
Se il PLC è un CQM1H, con le operazioni di trasmissione e ricezione lanciabili
direttamente da ladder, puoi chiedere i dati al PC quando vuoi,
se invece hai un CPM1, allora il PC che è Master della comunicazione, deve
inviarli al PLC.
N.B. la seconda modalità che è la normale, è gestita anche dal CQM1H.
Fammi sapere se vuoi chiarimenti o se non sono stato chiaro.
Claudio Monti
Prova a guardare nella sezione download, ci sono i sorgenti per collegare un PC con VB6 a Omron, non so dirti altro purtroppo :(
ifachsoftware
Controlla la discussione precedente a questa dove si parla di Teleservice con PC Omron , l'archivio per il download di esempi in VB (Puoi usare il PC che quando legge il codice a barre ti scrive in una serie di DM il codice letto , piu' in Bit ti dice di aver scritto , a quel punto ti leggi il dato e resetti il bit in attesa di nuovi eventi ...) , + quintalate di post con sempre la stessa domanda sul tema , basta cercare
:rolleyes:
