mescitore Inserito: 17 luglio 2022 Segnala Share Inserito: 17 luglio 2022 Ciao, ho bisogno di un consiglio! ho un impianto di accumulo con centralina datata KLOBEN EASY in cui la temperatura del bollitore (accumulo) rimane sempre la stessa e pertanto la pompa entra sempre in funzione. I manometri rilevano temperature più alte e l'acqua si scalda ma sul display della centralina risulta sempre a 26 gradi e di conseguenza l'impianto è sempre acceso Se imposto la temperatura massima a 26 o meno la pompa stacca e pertanto credo che sia la sonda parte bassa da cambiare! Potrebbe essere la centralina? Se dovessi cambiare la sonda del bollitore è necessario svuotarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
