oscuro Inserito: 17 luglio 2022 Segnala Inserito: 17 luglio 2022 salve a tutti non sò se sono nel forum giusto, ma ho un problema con batterie avvitatore. ho un avvitatore della hitachi ds 12dvf3 12 volts praticamente le sue 2 batterie ogni volta che vado ad usarlo le trovo scariche e quando le ricarico fanno molto veloce a caricarsi ma altrettanto a scaricarsi. Quale può essere il problema? l'unica cosa che sò delle batterie è che sono 12 v sigla batteria eb1214s e il carica batteria non è a carica veloce.Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 18 luglio 2022 Segnala Inserita: 18 luglio 2022 9 ore fa, oscuro ha scritto: Quale può essere il problema Significa che le batterie sono esauste. Ogni tipo di batteria, tranne quelle al piombo, ha un numero massimo di cicli di ricarica. Superato questo numero l'energia immagazzinata dalla batteria durante la carica, diminuisce rapidamente sino a raggiungere valori trascurabili Devi sostituire le batterie con altre nuove.
