mik3 Inserito: 18 luglio 2022 Segnala Inserito: 18 luglio 2022 Buongiorno a tutti. Stavo rileggendo il manuale della sirena che uso (tipo questa https://studylibit.com/doc/1691821/22215-istruzioni.indd) e non riesco a comprendere il funzionamento dell'uscita di segnalazione batteria scarica, che vorrei monitorare con un piccolo circuito esterno. In particolare in due punti dice: >> Uscita segnalazione batteria scarica, Se la tensione della batteria scende sotto i 10Vcc questa uscita si attiva chiudendo a negativo. Imax 50mA >> Se la tensione della batteria scende sotto i 10,5 Vcc questa uscita si attiva chiudendo verso negativo e rimane in questa condizione fino a quando la tensione della batteria non torni efficiente. Qualcuno riesce a spiegarmi meglio cosa si intende per uscita attiva chiudendo a negativo? Inoltre come potrei simulare questa condizione con la mia attuale batteria senza scaricarla fino a 10volt e quindi rovinarla? Grazie mille.
