Simeone99 Inserito: 18 luglio 2022 Segnala Inserito: 18 luglio 2022 Salve a tutti, dopo l'installazione di uno scaldacqua Ferroli (Sky F Eco), il quale permette di impostare la temperatura elettronicamente, risulta difficile l'utilizzo comodo e soprattutto in sicurezza. L"apparecchio monitora (con display lcd) la temperatura in uscita in tempo reale, ma la temperatura impostata dall'utente (es. 40 gradi) viene raggiunta, a regime, solo senza miscelazione (portata massima dell'acqua calda nel singolo rubinetto) oppure con 2 rubinetti miscelati aperti contemporaneamente. Viceversa, con un solo rubinetto aperto e miscelato a piacimento, la temperatura in uscita dell'apparecchio (dunque a monte della miscelazione) sale continuamente, fino ad assestarsi anche a 65 gradi (25 gradi in più della temperatura impostata). Il CAT, dopo aver riregolato la potenza, sostiene che è corretto, perché con portate di acqua calda basse (un solo rubinetto miscelato), l'apparecchio al minimo produce quella temperatura (fino a 65 gradi). A me sembra strano, altrimenti a che serve impostare a 40 gradi? È veramente così l'apparecchio Ferroli? E se a monte ci fosse anche l'acqua già riscaldata del boiler di un pannello solare (l'apparecchio è predisposto), la temperatura in uscita dell'apparecchio (che lavorerebbe su un delta T già di partenza) sarebbe ancora più alta? Grazie a chiunque mi dia un parere prima di smontare tutto e buttare...
