Riarmo Bticino F80SG
Ciao,
vorrei sapere se è obbligatorio provvedere all'installazione della massa a terra per il riarmo in oggetto. Ho letto che è molto sensibile e , quando scatta il differenziale-magnetotermico potrebbero esserci dispersioni >=1mA che potrebbero non farlo riarmare. E' vero? Posso escluderlo?
Avendo uno scaricatore di tensione della DEHN , un uscita è collegata al cavo che mi arriva dal picchetto e l'altra uscita è collegata a tutte le masse dell'abitazione.
A quali dei 2 morsetti dovrei far partire il cavo di terra e collegarlo al riarmo automatico?
Microchip1967
Devi seguire esattamente quello che prevede il costruttore.Non puoi fare di testa tua.
Se non dovesse riarmare per dispersioni superiori a 1mA non riusciresti MAI a riarmarlo.
E comunque sia il conduttore di protezione gli serve per eseguire il controllo d'isolamento, in quanto la protezione differenziale è eseguita dal modulo accoppiato e non da lui
