Pompa non mantiene in pressione impianto
Buongiorno,
Come ogni estate andiamo in vacanza in montagna nella casa di mia mamma. La casa come il paese non hanno allaccio all'acquedotto pertanto utiliziamo acqua piovana conservata in cisterne di calcestruzzo.
La casa ha 3 cisterne:
- piccola: da circa 1000 litri (Non più realmente in uso)
- media: da circa 5000 litri
- grande: da circa 9000 litri
La pompa si trova al piano terra della casa in locale dedicato, a livello della pompa si trova circa anche il fondo della cisterna media. E il tubo di pescaggio passa orizzontalmente attraverso il muro e entra direttamente nella cisterna. Quindi praticamente la pompa non deve "pescare" solo mettere in pressione.
La cisterna grande invece si trova più in basso rispetto alla casa, un dislivello di circa 10m tra la bocca della pompa e il "tetto" della cisterna.
Il tubo di pescaggio è lungo circa 4m.
Quindi dislivello totale 14m.
La pompa è relativamente nuova, ha solo 5 anni è una DAB Jet 82 con vaso di espansione da 8L. E ha preso il posto di una calpeda degli anni 80, mai avuto problemi.
Il cambio è stato fatto da un idraulico che ha assicurato che la pompa era adeguata anzi sovradimensionata. La scelta delle cisterne è svolta attraverso valvola a 2 vie manuale.
Quando è aperta la media è chiusa la grande e quando si pesca dalla grande è chiusa la media.
Il problema si presenta quando il livello d'acqua nella cisterna grande scende appena al di sotto dei 3/4 della capienza. La pompa continua a pompare acqua e non riesce a mettere in pressione a circa 3.5 bar l'impianto domestico soprattutto dopo una doccia anche breve. Continua ad andare senza mai fermarsi e il manometro segna sempre poco più di 3 bar con la lancetta che "trema" e non si ha lettura precisa.
La pompa si ferma se viene cambiata cisterna e lavora per circa 3/4 minuti per riassestarsi oppure cosa bizzarra se si spegne l'interrutore e la si riavvia dopo 10 min circa sempre sulla cisterna grande.
Abbiamo già sostituito la valvola di ritegno. Ma non ha cambiato nulla.
Forse la pompa è sottodimensionata?
O la doccia è troppo in alto? Il soffione è circa 6 metri al di sopra della pompa. Ma anche per casseta Wc avviene ciò e non è di certo a 6m al di sopra.
Le tubature sono tutte in metallo da 1"
Ho ricontattato l'idraulico che ha dato la colpa prima a una possibile crepa che non c'è perche abbiamo verificato l'intera tubazione poi ha dato la colpa al calcestruzzo delle cisterne... poichè non son rivestite... può essere?
Qualche consiglio?
Probabilmente a quella quota aspira aria, devi controllare il tubo di aspirazione se è bucato....essendo metallico
Se era la valvola di fondo non restava in pressione appena staccava il pressostato
Se per 5 anni è andata bene non può essere sottodimensionata
un dislivello di circa 10m tra la bocca della pompa e il "tetto" della cisterna. (*)
Quindi dislivello totale 14m.(#)
La risalita dell' acqua attraverso la Canna di Aspirazione avviene ad opera della
Pressione atmosferica, che equivale a circa10metri di Colonna d' acqua.
*) Per avere un buon funzionamento il dislivello iniziale non deve superare i 7metri .
#) raggiunti i 10metri si crea il vuoto e la Pompa non viene raggiunta dall' acqua.
Buona giornata !
Il problema si è presentato da quando abbiamo sostituito la pompa.
Non ci son crepe/fori lo controlliamo ogni autunno quando lo rimuoviamo e ogni primavera prima di rimetterlo dentro.
In generale o per questa specifica pompa?
C'è modo di rimediare? Modificando tubi o altro? Ma l'acqua "arriva" non riesce ad entrare in pressione... a 3.5 bar
Adelino Rossi
perchè non pubblichi il modello esatto della pompa o una foto della targa. Non sarà che la pompa è prevista per lavorare sotto battente sull'aspirazione?.
Il 19/7/2022 alle 12:23 , Saaaa ha scritto:
vaso di espansione da 8L(*)
La pompa.... non riesce a mettere in pressione a circa 3.5 bar l'impianto....
più di 3 bar con la lancetta che "trema". (#)
O la doccia è troppo in alto? Il soffione è circa 6 metri al di sopra della pompa(&)
Mi era sfuggito un particolare importante :
? il Vaso di Espansione è installato correttamente,  "a la bocca in su", cioè "appeso" al di
sotto del Tubo, ?
Altrimenti, non sarebbe un Volano per l' Acqua, ma al variare della Pressione,
intrappolerebbe e rilascerebbe Aria ad intervalli.
Per sapere se  "la Pompa era adeguata anzi sovradimensionata",
Puoi spostarla per prova  direttamente in cima al "tubo di pescaggio  lungo circa 4m
Se è vero che 2 + 2 = quasi 4, vedrai che riesci a sfruttare completamente la Cisterna,
Senza far tremare il Manometro.
Se dalla Pompa escono 3bar, con il tubo da1 pollice portano l' acqua fino a 30 metri più in alto.
Buona serata !
è una DAB Jet 82
La jet è autodescante, ma forse la 82 è piccola
può anche essere piccola ma se ha un dislivello di aspirazione di 14mt, non potrà mai funzionare (e non poteva funzionare nemmeno prima)
Adelino Rossi
Mi sembra che la capacità autoadescante sia sugli 8 metri.
Ci sono dei manuali in rete anche con degli chiari tipici di montaggio.
Modificato: da Adelino Rossi
Puoi mettere una pompa sommersa nella cisterna grande con un vaso di ad un espansione prima della valvola a due vie, e lasci la jet per la cisterna media
Adelino Rossi
Quote
Non commento.
12 ore fa, Adelino Rossi ha scritto:
Non commento
Forse l'ha espressa complicata ma è giusto
La massima altezza da cui si può aspirare è 9 metri perché non si può vincere la pressione atmosferica di 1 bar e va sottratto la resistenza della molla della valvola di fondo e alcune perdite di carico, aumentando la sezione del tubo di aspirazione
Infatti la Pompa non può stare in una posizione casuale.
Poiché "La risalita dell' acqua attraverso la Canna di Aspirazione avviene ad opera
della Pressione atmosferica, che equivale a circa10metri di Colonna d' acqua.
Le Schede tecniche confermano quanto già detto..
Buona giornata !
