Aggiornamento progetto tia portal
Ciao a tutti, ho una macchina con un progetto creato con tia portal v15.
Io ho questo progetto però ho il tia 17, sono gia riuscito ad aprirlo e fin qui tutto ok.
Mi chiedono di fare alcune modifiche alla macchina, volevo capire cosa potesse succedere una volta che mi collego con il tia 17
Perdo qualcosa? Devo riscaricare il software?
Vorrei evitare di perdere dati o inizializzare variabili e db varie
Se la macchina é fatta in v15 puoi fare le modifiche solo con la v15 a meno che non converti tutto alla v17 e riscarichi tutto. ma da quel momento potrai usare solo più la v17
Si la mia idea è usare v17 d’ora in poi
Ma quando scarico rischio di perdere qualcosa?
Per non fare danni devi fare un po' di analisi dei dati contenuti nei DB e capire quali sono ritentivi e contengono dati da non perdere (es. parametri di configurazione modificabili dagli utenti o dati sulla produzione o contaore).
Questo perché quando scarichi il progetto, i DB nel PLC verranno inizializzati con i dati contenuti nel campo "start value" che probabilmente non sono quelli attuali.
Quindi prima di convertire il progetto è necessario aggiornare il campo "start value" con i dati aggiornati presenti nel PLC.
In pratica devi andare online con il TIA 15, e per ogni DB con dati da non perdere fare uno "snapshot" (una fotografia dei dati attuali) e copiare lo snapshot sui dati iniziali (copy snapshot to start values).
A quel punto se converti e scarichi ti ritrovi come dati nel PLC i dati che avevi al momento dello snapshot.
Ovviamente tra il momento in cui fai lo snapshot (e aggiornamento degli "start values") e il momento in cui scarichi il progetto la macchina dovrà essere in condizione di non aggiornare i dati nel PLC.
Il problema è che non riesco ad accedere con il v15
Non ti dovrebbe servire la V15.
Con la V17 riesci ad andare online anche se nella CPU c'è un progetto in V15 (questo, almeno, con le cpu 1500) e, quindi, prima di riscaricare il progetto nella CPU, puoi farti l'istantanea dei valori dei DB e copiarla nei valori di avvio.
Con il tasto destro del mouse su "Blocchi di programma", fai prima "Istantanea dei valori attuali", e poi "Copia istantanee come valori di avvio".
In un solo colpo avrai copiato tutti i valori istantanei di tutti i DB come valori di avvio.
A questo punto, puoi riscaricare tutto il progetto nella CPU, aggiornato alla V17. Se non scarichi anche l'hardware (ma meglio se scarichi anche quello), dovresti riuscire a fare tutto senza nemmeno mettere in stop la cpu.
Grazie mille, proverò in questa maniera.
on line
Grazie Batta, ho imparato una cosa nuova (io facevo l'operazione sulle singole db).
