Lavatrice Sangiorgio SES712D non scalda acqua
Buonasera, chiedo da non esperto a chi vorrà aiutarmi o darmi dei consigli. Ho un problema come da titolo con una lavatrice Sangiorgio SES712D
inizia e finisce il lavaggio ma ad acqua fredda, testata resistenza (30k) e sonda ntc (13,7K) oggi ho provato ad avviare un lavaggio rapido da 30' a
40° testando i terminali staccati dalla resistenza ma non viene alimentata,  dopo 10' da inizio lavaggio mi restituisce F03 e se spingo il tasto
pausa e riavvio scompare F03 e i minuti da 32 passano a 22  nonostante abbia cambiato la scheda, il problema rimane. Grazie a tutti
sicuro?
Stefano Dalmo
Controlla la continuità del cablaggio  della resistenza  fin sulla scheda .
Lo stesso del sensore  .
Non conosco i dati   precisi del sensore NTC , ma potrebbe essere lui il responsabile. Prova a vedere cosa c'è scritto sullo stesso .  Se non erro dovrebbe essere 20k .
Se puoi  inserisci una lampadina  ai cavi di alimentazione della resistenza  , così da tenere a vista cosa succede.
Grazie, non siesco a capire la capacità sul sensore NTC vi è scritto 17/04; PBT; A228; 5950, verificherò nuovamente la continuità dei cablaggi.
Il 22/7/2022 alle 14:10 , giusippo ha scritto:
PBT; A228; 5950
in internet risulterebbe 14kohm @ 20° quindi congruo con la tua misura
Misurata resistenza, questo non quadra, dovrebbe essere qualche decina di ohm  (W=V^^2/R  > R=v^^2/W )
la resistenza l'ho alimentata direttamente e scalda, c'è continuità ai cablaggi, la resistenza è da 1700w.
bene, avevi scritto 30K, che sono 30000 ohm, ben diverso da 30 ohm...
Se la resistenza funziona, se la continuità del cablaggio è verificata, se la sonda in sè è efficiente, fai lo stesso processo con il cablaggio della sonda di temperatura, visto che nemmeno la sostituzione della scheda ha dato risultato.
Scusatemi per i 30 ohm,,,,  controllato la contunuità del cablaggio della sonda ok, la resistenza ha un cavo (bianco) in continuitò che raggiunge un connettore alla scheda  e l'altro (blu) è in continuità con il pressostato, da dove parte un cavo (marrone) che si collega ad altro connettore sulla scheda sempre in continuità. Spero di aver detto bene.
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti, scusate se scrivo dopo tanto tempo, volevo solo informarvi sull'esito del mancato riscaldamento della resistenza della lavatrice,
magari può tornare utile a qualcuno. Alla fine dopo aver svolto tutte le vostre indicazioni mentre verificavo con il multimetro in modalità corrente alternata
la mancata tensione  sui puntali della resistenza, sganciando dalla sede il pressostato  e premendo sul connettore si è verificata una scintilla ed improvvisamente
il multimetro ha iniziato a segnare tensione facendo attivare la resistenza. Ringrazio tutti i componenti di questo forum e vi auguro una buona giornata.
