Alimentatore per elettroserratura CISA
Devo predisporre un alimentatore preferibilmente SELV da 220V AC a 12V CA che supporti almeno 3A. Ora molti dei modelli modulari ABB e BTICINO hanno una capacità di corrente troppo bassa se non con costi assurdi e un dimensionamento di 5 moduli DIN. Consigli ? Cercando anche su amazon non trovo nulla di nulla. Aiuto ! Grazie
Maurizio Colombi
Purtroppo se vuoi un SELV a 3 Ampere, devi obbligatoriamente sottostare a
Se ti accontenti di un ELV avrai costi leggermente più bassi e dimensioni uguali.
Ma perchè 3 Ampere e, soprattutto SELV, per un'elettroserratura?
21 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Ma perchè 3 Ampere
Perchè le elettro-serrature tipo CISA  da datasheet richiedono una corrente di  2.5 A
Per il resto concordo, basta un trasformatore di buona qualità ( ben isolato).
Modificato: da Peper
Vene sarei grato riusciste a darmi qualche indicazione
Purtroppo di economico non c'e' niente perchè gli alimentatori fatti per lo scopo hanno doppia alimentazione:
tensione continua per il video/citofono + l'alternata per la serratura.
Volendo risparmiare di ottimo ci sarebbe  questo  che eroga una tensione continua, ma la serratura va in alternata.
Si può "aggiustare" la tensione continua mediante una resistenza di basso valore.
Su può "aggiustare" la tensione continua mediante una resistenza di basso valore.
Ho trovato ABB TM40/12 che è perfetto per elettroserratura. Tralaltro è SELV.
Quello che mi hai indicato tu lo avevo visto, lo userei per alimentare videocitofono ma mi sembra "economico" e dubito sia SELV
Modificato: da Mellino
Pensavo volessi spendere meno 😄 per l'elettro-serratura e' perfetto.
Comunque quello che ti ho messo in link e' specifico per apparecchiature audio/video
Quello che hai postato tu va bene per i led, per apparecchiatura audio/video potresti avere problemi di rumore elettrico.
Se opti per il mainwell, guarda hdr- serie 15 o 30 (15W o 30W).
Gia che ci siamo, facciamo le cose ammodino !! Comunque leggendo e cercando mi sto ricredendo su questo Mean Well...
dando uno sguardo alla norma  EN61558-2-16 (alimentatori SMPS) riportata nella riga "SAFETY STANDARDS"
leggo:
"Questo documento si applica a:
a) SMPS che incorporano trasformatori di isolamento di sicurezza che forniscono SELV, PELV, AC o DC"
C'e stampato il simbolo, ma ne volevo essere certo
Spero di sì, sono abbastanza grossi per dichiarare il falso.
Ne ho smontato qualcuno e sono fatti abbastanza bene, fresatura per dividere lato alimentazione / uscita bts, la guastabiltà è bassa e c'è un'ampia scelta.
E soprattutto sono economici !
