Magnetotermico differenziale che salta
Ciao a tutti!!!,
ho una piccola domanda, un mio amico ha un quadro elettrico in appartamento cosi composto
Sezionatore da 32
MTD 16 PRESE
MTD 10 LUCI
CONTRATTO 4.4 KW
Soprattutto d'estate gli scatta MTD delle prese , poi lui se presente in casa lo riarma e la cosa finisce li.
Il problema e' che scatta anche ad altri condomini presenti nel suo palazzo anche a loro MTD delle prese
Avete per caso qualche soluzione?
Potrebbe tentare di dividere in due zone la linea prese aggiungendo un altro MTD.
con quel contratto potrebbe riuscire anche a far saltare la parte termica, soprattutto in estate.
se invece è sicuro che salti il differenziale se è un classe AC io passerei diretto ad un F..
Senza sapere cosa lo fà scattare non si può dare un consiglio...scatta per  differenziale, oppure per sovraccarico?magari una sola linea prese come detto non basta ..e se poi questo evento succede anche ad altri condomini, considerando che gli impianti sono,  se non identici, simili indagherei in quella direzione prima di sostituire un 16 con un altro 16!
Utilizza pompe di calore?tieni presente che anche frigo e freezer lavorano più gravosamente in estate insomma ci si arriva velocemente a superare la soglia termica di quel interruttore
Dumah Brazorf
Forno/Asciugacapelli/Scaldabagno/Lavatrice/Condizionatore?
L'installazione così fatta non permette di usare tutta la potenza di contratto. Metti che arrivi tirato a prelevare 4kW dalla linea prese, oramai coi led quand'è che usi 1kW sulla linea luci?
Sarebbe il caso di separare ad es. la cucina, o il condizionatore, o il bagno/lavanderia dal resto delle prese.
Prima di uscire pazzi c'è da capire se al tuo amico e ad altri condomini interessati al problema sono su la stessa fase....
- Infatti, onde evitare spiacevoli sorprese, non vanno derivati sotto i MTD che alimentano i Grandi Elettrodomestici, ma sotto quello "Luce + Servizi Essenziali"
da 10A, o meglio ancora su uno a loro dedicato.
- come già detto, per sfruttare la potenza disponibile, è necessario almeno
un altro MTD per suddividere le Prese FM in 2 zone, es. : Giorno, Notte.
Oppure in 3 : Cucina, Lavanderia, Altre prese.
Buona serata !
Ciao scusate non capisco cosa voglia dire la fase usata negli stessi appartamenti
Poiché la Distribuzione è Trifase, ogni Fase alimenta. 1 terzo degli
Appartamenti ;
A volte una Concausa esterna riesce a "sincronizzare" l' intervento di
Interruttori che sono già sovraccarichi presso gli Utenti di 1 stessa Fase.
-  in ogni caso l' Impianto è da adeguare all' aumento di Potenza disponibile,
per eliminare la Causa interna.
Buona giornata  !
Modificato: da piergius
Ortografia
