Pulsante Luminoso
Salve, vorrei sostituire dei pulsanti in casa che comanda delle luci esterne con dei pulsanti luminosi in modo da capire dall'interno se ho qualche cosa acceso, considerando che questi pulsanti sono collegati a dei relè passopasso finder 26.04-26.01. Ho letto sul sito finder che necessità di un modulo aggiiuntivo ma non sono riuscito a capire il collegamento. Inoltre avrei bisogno di aumentare di 3 lampioni le luci esterne da collegare sul pulsante del 26.01 che comanda al momento 3 faretti(tutti ON-tuttiOFF), sostituendo il 26.01 con 26.04 vorrei avere la possibilità di accendere o solo i faretti o soo lampioni tutti e due tutti spenti. Quesito cosa devo aggiungere sulla linea?
ciao a tutti
Ciao, se i pulsanti luminosi hanno la lampadina a220v non devi fare altro che collegarli come i lampioni esterni (intendo la lampadina)
ciao, quindi se ho capito bene dovrei riportare i due fili dal locale dove ho il quadro verso l'interno della casa?
..intendi accendere tutte le luci da un solo pulsante luminoso, quindi utilizzando un relè commutatore, la spia luminosa deve restare accesa se i faretti e/o i lampioni sono alimentati.
mi confermi quanto detto. Grazie. Ciao
I pulsanti azionano un rele', da cui il ritorno (fase) va alle lampade esterne, quindi porta solo il ritorno ai pulsanti (lo stesso che va alle lampade est.) l'altro filo lo trovi gia' ai pulsanti (neutro-comune) cosi' ti trovi i due fili da collegare alle lampadine a 220V dei pulsanti che si accenderanno insieme alle lampade est.
si intendo accendere i 5 lampioncini tutti da un pulsante nella configurazione che ho per le altre luci con un finder 26.04, ossia (tutto on - 3luci on.2 off - 3luci off.2 on - tutto spento).
...benissimo, allora aggiungi nei due fili (quelli che ti suggerisce kkkk) due diodi 1000v(1N4007), uno per filo(in modo che la corrente arrivi solo da un verso cioè dalle lampade accese e gli altri due capi dei diodi li colleghi insieme ad un filo della spia del pulsante. L'altro filo della spia va a neutro.
ciao
  • 3 weeks later...
Con interruttori bi ticino correlate di lampade spia le lampadine a basso consumo lampeggiano... risolvo mettendo una resistenza in serie alla lampadinaspia? grazie
potrebbe avere la fase ai pulsanti.....non e' errato devi solo portare anche il neutro x la lampadina spia ;)
  • 3 weeks later...
ciao ragazzi
proprio ieri mi e capitato di mettere queste spie ad un appartamento pero mi e successo che fino a ieri sera funzionavano tutto bene poi stamattina le o trovate tutte fulminate e possibile che la tensione che gli arrivi diretta sia troppo alta o bisogna collegarla in serie a i lampioni o come risolvere il problema??????????
