Semplice 1 Inserito: 22 luglio 2022 Segnala Inserito: 22 luglio 2022 Ciao a tutti Su invito del moderatore Alessio Menditto, per non complicare ulteriormente una altra Discussione già aperta sul tema, dato che questa ha anche assunto una deriva un po' troppo specifica (vedere eventualmente) : https://www.plcforum.it/f/topic/300684-abbassamento-pressione-gas-metano-da-parte-del-gestore-questo-inverno-per-la-crisi-del-gas/page/3/#comment-2199669 Apro una Discussione collaterale puntualizzando che si tratta di immaginare " Quale sarà il metodo di attuazione pratica". Volendo si possono anche immaginare Metodi differenziati per gli Utilizzatori Industriali rispetto a quelli per gli Utilizzatori Domestici. Io qualche idea me la sono fatta ma non voglio presentarla subito per non viziare la discussione dall'inizio. Comunque posso dire che non sono orientato su soluzioni semplicistiche (del tipo 2a Guerra Mondiale) : chiuderanno e apriranno il Rubinetto "in Centrale" ad orario prestabilito oppure "Allungheranno il Gas con aria o con vapore d'acqua". Uno spunto : Siamo in tempi moderni e i Sistemi Informatici sanno tutto di noi, siamo tutti schedati financo nella taglio & taglia delle nostre mutande e anche nei nostri comportamenti nello strappo più o meno corretto della Carta Igienica... Dite pure la Vostra, poi vi dirò la mia !
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2022 Segnala Inserita: 22 luglio 2022 Io penso che col costo del gas non servirà razionare, forse lo faranno lo stesso, ma all’arrivo della prima bolletta saremo noi a chiudere il più possibile il riscaldamento.
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2022 Segnala Inserita: 22 luglio 2022 Però Semplice non ho capito come basti solo una raccomandazione di “abbassare la temperatura”, quando alcuni non vedono l’ora ci arrivi una raccomandazione o un obbligo per gridare alla dittatura e fare l’esatto contrario….
puffo inventore Inserita: 22 luglio 2022 Segnala Inserita: 22 luglio 2022 Ciao , dico la mia....se ci fosse il bisogno di razionare il gas secondo me ,comincerebbero a valutare chi ne consuma tanto gas ( industrie o altro ). Si spegneranno magari le luci per le strade , palazzi monumenti ecc.. per poi eventualmente toccare se necessario l'utente finale , una sorta di ( passatemi il termine) di lockdown mirato del paese a rotazione tanto per non bloccare tutto. Visto che se manca gas , di riflesso manca anche la corrente possiamo capire come facciamo fatica a mantenere " bilanciata" tutta la struttura del paese. Poi figuriamoci se i nostri paesi confinanti vicini hanno bisogno di gas , magari dobbiamo anche gestire questa situazione....
Peper Inserita: 22 luglio 2022 Segnala Inserita: 22 luglio 2022 Ci faranno mangiare esclusivamente fagioli 🤣
Semplice 1 Inserita: 22 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2022 (modificato) Alessio Menditto 9 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Però Semplice non ho capito come basti solo una raccomandazione di “abbassare la temperatura”, quando alcuni non vedono l’ora ci arrivi una raccomandazione o un obbligo per gridare alla dittatura e fare l’esatto contrario…. L'argomento che ho proposto non sottintende nessuna implicazione Politica. L'aspetto da prendere in considerazione è solo quello Tecnico. Per le Raccomandazioni : tenete un grado di più in estate e un grado di meno in inverno (e la vostra anima energetica e verde andrà in Paradiso) ! Sono le classiche raccomandazioni di buon senso comune della Nonna al Nipote : questo le ascolta solo perché se la deve tenere buona dato che poi sa che gli sgancerà almeno 10 € per andare alle giostre. Tu sai che io sono un Fotovoltaista e, al Paesello mio nel Nord Italia, ti posso assicurare che i Condizionatori vanno alla grande. Come lo so ? Lo so perché ho la sfera di cristallo ? No, lo so perché la tensione della Monofase 230V teorici, che normalmente tutti gli anni, di questi tempi, schizzava alle stelle (sino a 257 V) per colpa dei troppi impianti FV della mia zona, ora ho avuto modo di vedere che dalle 10 del mattino sino alle 18 piomba regolarmente a 210 V. Modificato: 22 luglio 2022 da Alessio Menditto Frase non pertinente
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2022 Segnala Inserita: 22 luglio 2022 Forse mi sono spiegato male, come nei condomini con impianto centralizzato è facilissimo impostare la temperatura raccomandata, nelle tantissime case private ognuno farà come gli pare, per quello se ce ne sarà bisogno penso (opinione mia) che democraticamente si chiuderà per tutti, tipo in determinate fasce orarie, altrimenti non vedo in che altro modo si possano gestire impianti autonomi dove ognuno mette quello che gli pare, salvo forse dopo la prima bolletta che arriva calare drasticamente la temperatura impostata.
Peper Inserita: 22 luglio 2022 Segnala Inserita: 22 luglio 2022 (modificato) Un rimedio usato nelle centrali elettriche quando un generatore sta andando in stallo per troppo carico e' quello di buttare giù la tensione in uscita; Se ogni centrale abbassa la tensione di quel tanto da avere una riduzione 10V (per dire) sulla 230, in totale sai quanti megawatt risparmi? Ammesso che tecnicamente si possa fare. Modificato: 22 luglio 2022 da Peper
Semplice 1 Inserita: 23 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2022 Ciao a tutti Io ho chiesto, a chi ne ha voglia e tempo da perdere, di rappresentare la sua "visione profetica" della eventuale possibile metodologia di regolazione/controllo dei consumi del GAS. Invito a rimanere strettamente sul Gas e a non allargare il discorso alle altre forme di Energia. Invito anche a stare all'ipotesi alla base del tema : Il consumo del Gas dovrà essere ridotto ! Poi si può anche dire che non succederà nulla e dunque che bisogno c'è di discuterne ...
alex01rosso Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 Avrei la soluzione in tasca, ma grazie alla Lue (la malattia dell'Unione Leuropea) non credo sia praticabile: 110 % sulla sostituzione dei serramenti negli appartamenti singoli.
Alessio Menditto Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 I più svantaggiati saranno quelli col pavimento radiante, nel tempo la caldaia si ferma il pavimento si raffredderà e alla riaccensione servirà più gas per tornare in temperatura, questo sarà un problema oggettivo, io che ce l’ho andrò di stufetta elettrica e terrò chiusi più circuiti possibili, tipo camere da letto, piumone e via.
Peper Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 (modificato) 9 ore fa, Semplice 1 ha scritto: Il consumo del Gas dovrà essere ridotto ! Ok, ma visto che gran parte delle centrali elettriche vanno a gas pensavo c'entrasse con l'argomento. P.S. come hai fatto a inserirti tra il mio post e quello di Alex01rosso? ieri non c'era!🤔 Modificato: 23 luglio 2022 da Peper
Alessio Menditto Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 3 minuti fa, Peper ha scritto: come hai fatto a inserirti tra il mio post e quello di Alex01rosso? ieri non cera!🤔 Peper è una storia lunga, passiamo oltre, è tutto regolare.
Peper Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 8 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: è tutto regolare. Min...ia !!!! il portale spazio-temporale !!!!! 🤣
Peper Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 (modificato) Non sono abbastanza informato sull'argomento, ne butto una così: Miscelano il metano con una percentuale di GPL. Il GPL e' uno scarto della distillazione del petrolio, se non utilizzato per l'autotrazione sarebbe da buttare via. Modificato: 23 luglio 2022 da Peper
Alessio Menditto Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 Peper per favore posta quello che hai scritto nell’altra discussione sulla pressione del gas. Qui non c’entra ma la sicuramente sarà molto stimolante.
click0 Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 10 ore fa, Semplice 1 ha scritto: Il consumo del Gas dovrà essere ridotto ! si aumenta il prezzo (prezzo del metano e di conseguenza in Italia anche l'energia elettrica) 12 ore fa, Semplice 1 ha scritto: No, lo so perché la tensione della Monofase 230V teorici, che normalmente tutti gli anni, di questi tempi, schizzava alle stelle (sino a 257 V) per colpa dei troppi impianti FV della mia zona, ora ho avuto modo di vedere che dalle 10 del mattino sino alle 18 piomba regolarmente a 210 V. 257 volt sono oltre il valore consentito sulla rete, da problemi ai fotovoltaici stessi e agli utilizzatori finali, hanno semplicemente fatto dei lavori per rientrare nei valori standard
click0 Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 https://www.arera.it/allegati/dati/gas/gmconsumi.xlsx se si tiene in considerazione che il maggior consumo in Italia, è dato dalla generazione elettrica, il sistema migliore è "chiudere" i grandi consumatori il secondo maggior consumatore di energia elettrica in Italia è TIM (quindi telefonia) (il primo le ferrovie) quindi, tutti senza telefono e derivati... 😆
Peper Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 (modificato) 37 minuti fa, click0 ha scritto: quindi, tutti senza telefono e derivati... non e' una soluzione se si "uccide" un paese. Le telecomunicazioni rientrano nella sicurezza nazionale, per fare un esempio durante la 1' guerra del golfo in Irak, le centrali vennero presidiate dall'esercito. Modificato: 23 luglio 2022 da Peper
click0 Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 se la telefonia "sparisce" muore un paese... siamo messi bene...
max.riservo Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 (modificato) 7 minuti fa, click0 ha scritto: se la telefonia "sparisce" muore un paese... siamo messi bene... Penso che si debba guardare oltre il telefono e pensare più in generale alla trasmissione dati e che cosa vorrebbe dire, perdere l'interconnessione tra nazioni, tra aziende (e anche tra le persone)... Poi se venissero chiusi i call-center credo che ben pochi ne soffrirebbero. Modificato: 23 luglio 2022 da max.riservo
click0 Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 una cosa che "esiste" da 25/30 anni e non se ne può più fare a meno... meglio restare senza riscaldamento...
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 18 minuti fa, click0 ha scritto: se la telefonia "sparisce" muore un paese... siamo messi bene... Oggi l'economia di qualsiasi nazione al mondo, in cui venissero bloccati la telefonia e la trasmissione dati, collasserebbe nel giro di meno di 48 ore!
click0 Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 eppure le cose si facevano anche 50 anni fa e senza tante trasmissioni dati / telefonia
max.riservo Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 35 minuti fa, click0 ha scritto: eppure le cose si facevano anche 50 anni fa e senza tante trasmissioni dati / telefonia Anche all'età della pietra si viveva nelle grotte e ci si scaldava con il fuoco (se si era capaci di accenderlo o se già l'avevano scoperto) ...
