Differenziale e magnetotermico dopo inverter
Buonasera a tutti, ho letto varie discussioni circa l'utilità o meno del differenziale post-inverter, ad ogni modo ce l'ho e vorrei metterlo.
Non sono pratico, pertanto vorrei sapere se è meglio mettere, all'uscita dell'inverter, prima il differenziale e dopo il magnetotermico, o viceversa. Entrambi sono 2P, quindi non devo preoccuparmi di fase/neutro, è corretto? Ogni uscita dell'inverter arriva ad un massimo di 1500w, è giusto mettere un magnetotermico C10?
Grazie come sempre.
Microchip1967
Ma di che inverter parliamo? uno da FV o altro?
Microchip1967
Devi prima di tutto verificare che cosa prescrive il costruttore dell'invereter.
Potrebbe benissimo richiedere un differenziale di tipo B se l'inverter non prevede un conrollo delle dispersioni in corrente continua, altrimenti un tipo A.
Un magnetotermico C10 è utile solo come sezionamento, visto che quasi sicuramente l'inverter non è in grado di generare almeno 60-80A di corrente in fase di corto circuito
Per quanto riguarda il sovraccarico, ci penserà l'elettronica interna a spegnere il tutto in caso di corto-circuito.
La risposta è dipende:da cosa dice il costruttore e se  ci sono masse.
