Ctec Inserita: 19 agosto 2022 Segnala Inserita: 19 agosto 2022 7 minuti fa, polmax ha scritto: è normale? Non molto. Vuoi dire che con poco carico invece sono 12V? Strano, perché la linea Feedback serve proprio a chiudere l'anello di tensione. Hai la versione fissa o regolabile (resistenze interne o esterne)? Il centro delle masse è stellare (tutte in un punto alla massa del IC)? Percorsi strani o ad alta impedenza possono fare la differenza.
polmax Inserita: 19 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2022 (modificato) 1 ora fa, Ctec ha scritto: Non molto. Vuoi dire che con poco carico invece sono 12V? Strano, perché la linea Feedback serve proprio a chiudere l'anello di tensione. Hai la versione fissa o regolabile (resistenze interne o esterne)? Il centro delle masse è stellare (tutte in un punto alla massa del IC)? Percorsi strani o ad alta impedenza possono fare la differenza. LM utilizzato è quello regolabile e le R di regolazione trimmer compreso sono vicinissime al regolatore. Ho realizzato il circuito su vetronite doppia faccia utilizzandone una come piano di massa. La caduta aumenta con l'aumentare dell'assorbimento... con poco carico varia in modo impercettibile Modificato: 19 agosto 2022 da polmax
