TheUser Inserito: 24 luglio 2022 Segnala Inserito: 24 luglio 2022 Domanda ingenua 😁: Prendiamo un climatizzatore multisplit inverter e nel momento in cui lo split A raggiunge la temperatura impostata accendiamo lo split B impostandolo per il massimo raffreddamento. Il compressore è sempre 1, quindi come si realizza la modulazione tra i due split in modo che A continui a funzionare al minimo e B vada al massimo?
click0 Inserita: 24 luglio 2022 Segnala Inserita: 24 luglio 2022 si avrà un aumento di velocita del compressore, con una conseguente aumento di portata di fluido refrigerante le valvole di laminazione cambieranno il "passo" di apertura ritarandosi per le nuove necessità
TheUser Inserita: 26 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2022 Ah, quindi dovrebbero essere presenti tante valvole d'espansione quanti sono gli split, no?
